标题: IBM T60接屏进系统掉电 [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2015-7-11 15:33
标题: IBM T60接屏进系统掉电
不接屏外显进系统一切正常,接屏进系统掉电,进PE不掉,检查过这机器的通病屏接口VCC3P这个电压正常,刷了BIOS还是一样,机器集显的
作者: L蓝信    时间: 2015-7-11 15:34
待机电压35V滤波电容也换过
作者: 185843749    时间: 2015-7-11 15:42
进PE可以。不打显卡驱动 看下。
作者: qq378810428    时间: 2015-7-11 15:44
   不打显卡驱动试下, 你看看是不是这个机器显卡出问题了
作者: yue19960714    时间: 2015-7-11 15:45
这款机器显卡容易坏
作者: tslai    时间: 2015-7-11 15:46
这个问题有点麻烦了
作者: L蓝信    时间: 2015-7-11 15:48
185843749 发表于 2015-7-11 15:42
进PE可以。不打显卡驱动 看下。
集显,没有显卡
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 15:52
3/5电容为一通病。你这]机器可以先加焊CPU供电芯片看看,北桥虚焊可能性很大。
作者: L蓝信    时间: 2015-7-11 17:24
待机电容我都换了,可以试试你后面的两个法子试试,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 18:23
忘记说了,高压板有无问题,灯管有无问题,最好点一下灯管,
作者: L蓝信    时间: 2015-7-11 19:21
我有一台修好的T60,这些都排除过了,试过你的建议故障还是没解决,你还有招么
作者: 中皓    时间: 2015-7-11 19:27
别闹到最后是散热引起的保护!
作者: L蓝信    时间: 2015-7-11 19:29
中皓 发表于 2015-7-11 19:27
别闹到最后是散热引起的保护!
不可能,这么幼稚的错误不可能发生
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 19:31
哎呀 没招啦,通病VCC3P/3/5V电容、桥、CPU供电芯片加焊、高压板、灯管都排除了不行。难搞了,以前修过这些问题多。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-11 19:44
看一下保护隔离,适配器端的场管是否是好的,最好单用电池接内屏看能显示不
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-7-19 15:29
是不是不兼容呀,老板
