标题: 哪位大神帮忙看看V460怪现象 [打印本页]
作者: fangweiz    时间: 2015-7-11 15:32
标题: 哪位大神帮忙看看V460怪现象
此机从同行手中接过的,说上电能触发,但无显示,电流上到1.3又掉到1.15安停住,看板外观,上家动过显卡,南桥的bios动过,其他没发现有修过了。闲着的时候,认真看了下主板,发现南桥有进过水的迹象,测各路供电,时钟,复位都正常,但打HM55桥上有个电容对地阻值很小,才20,找块同样的料板来测40左右,加上有水迹,所以干桥了,把原来的拆下,从料板上找了另一个给安了上去,中间过程忽略,结果是:电流正常往上走了,有显示了,找来硬盘安装系统测试,但还有问题,第一次开机进系统很快,关了再开问题就来了,LOGO半天出不来,等很久进了系统就一切正常了,但关机也有问题,也要等半天才关得了,当然系统也换了N个来试过了,就连XP也试过,都同样故障。觉得很奇怪,是不是BIOS程序出了问题,看到上家动过,所以自己也拆下来刷过,在论坛上也找了两个不同版本的,对应板号的来刷来,还是一样。还有,进BIOS里面第一页看到UUID全是FFFFFF,连机器的型号也显示进3000(看图)。无奈极了,唯有请大神们帮一下,看有没哪位遇到此类情况。
作者: yue19960714    时间: 2015-7-11 15:46
BIOS有问题
刷下BIOS试下
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-7-11 15:55
再换个桥 ,,,,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 15:58
刷多几个BIOS,换BIOS本体刷,查看BIOS附近有无掉件腐蚀。换个U试试。
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-11 16:06
不会是桥的问题吧,应该是周围的元器件阻值变了
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-11 16:07
不是有同样的料板吗、原件全部换过来看看
作者: dax2011    时间: 2015-7-11 16:31
是有点怪,没碰到过,多刷几个BIOS试试吧。
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-7-11 16:32
还是BIOS 问题
作者: 1230123    时间: 2015-7-11 16:34
刷刷看看吧应该是BIOS 问题
作者: 873808892    时间: 2015-7-11 17:19
应该还是程序问题,可以在PE中再刷一次。
作者: MG小浩    时间: 2015-7-11 17:40
这种我也遇见过   就在上个礼拜吧,是周围的原件和bios都有问题  bios刷很多版本才刷好
作者: fangweiz    时间: 2015-7-11 18:03
谢谢大家热心回答,找到合适的BIOS程序了,别的标有B460的好像都不行,刷了之后进BIOS设置显示别的机型。
V460 BIOS LA46 DIS MB显示UUID.zip
2.04 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hkh84819    时间: 2015-7-11 18:57
我也认为先弄个BIOS
作者: 中皓    时间: 2015-7-11 19:05
这个UUID号能直接用什么软件刷写进去么?
作者: YUANYONG168    时间: 2015-7-11 19:10
学习一下  谢谢楼主 下次要注意了
作者: 1831416392    时间: 2015-7-11 19:10
刷bios肯定可以
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-7-11 19:17
刷bios肯定可以
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-7-12 10:51
UUID有专门的软件可以刷的,现在很多板子刷了BIOS都会导致类似问题
作者: 卡萨卡了211    时间: 2015-7-12 12:00
学习学习学习
作者: 维修小站    时间: 2015-7-16 17:02
只有多刷试试了
作者: zfz1994    时间: 2015-7-16 17:22
有可能南桥坏了
作者: 63514441    时间: 2015-7-16 17:25
先刷bios  这版号什么的都是写在bios里的
话说这个样子可以进系统么...
作者: wangwang555    时间: 2015-7-16 18:18
这板动过桥的要刷bios
作者: tslai    时间: 2015-7-16 18:20
BIOS 的问题,修过一台HP的机器,BIOS就是这样显示的,结果机器不定时死机,
作者: qq89373880    时间: 2015-7-16 21:53
遇到过换硬盘接口好的  别问我为什么 我也不知道
作者: fxyyyy    时间: 2015-7-16 22:19
裸板接硬盘试试
作者: fangweiz    时间: 2015-7-18 12:07
这个没试过,刷合适的BIOS程序就行了
作者: 思维本本    时间: 2015-7-18 14:20
这个V470哦 对待通病要耐心温柔 就是对待女人一样
