标题: 苹果5黑屏 [打印本页]
作者: 大丰    时间: 2015-7-11 13:16
标题: 苹果5黑屏
一台苹果5手机,开机出现苹果标后黑屏,连接充电器不充电,贴到耳边听到里面有电流声,和电脑也没有办法连接,这机器故障大吗。
作者: raybin    时间: 2015-7-11 14:03
这个 真不好说,开机掉电 有发热么? 只能一个个查!!有短路么?
作者: 大丰    时间: 2015-7-11 14:21
不掉电,就是出现苹果后就黑屏,电源上还是有电流的。
作者: sgwywyh    时间: 2015-7-12 07:58
u2问题吧!
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2015-7-12 21:20
检查下电池插座,上次有台ip5 开机出现苹果三秒多就黑屏,拆机检查是电池扣因为没上螺丝松了。
作者: hjcandtony    时间: 2015-7-20 23:05
我有台5s摔机后看到logo就黑屏了,链接电脑显示无限恢复模式,不知道是不是类似的故障呢
作者: Blue江    时间: 2015-7-21 14:17
朋友会看电路图不
然后下载一下 苹果对应型号的 原厂电路图pdf
对应  开机时序  一 一排除  电压  电阻
