求w83321的工作条件
chdbf
2015-7-11 12:59
求w83321的工作条件
如题,昂达A785的主板,板子上有2个W83321,一个只有第1跟第5脚有电压,其他脚没电压,另一个w83321正常,然后2个芯片交换一下,还是一样的结果,说明芯片没坏,然后场管也换了,周围对地的电容也都拆了,还是没有,不知道这芯片的工作条件是什么
7脚跑到一个三极管,3个脚都没电压,拆掉之后,1脚5V,1脚1.8,接7脚的没电压,换了好几个三极管,还是一样
taiwanadult
2015-7-11 13:24
看一下7脚外围 的电容和电阻是否有问题
laozhuxb
2015-7-11 14:44
第七脚没有信号的话,这个芯片好像不会工作。
yankuo
2015-7-11 16:21
(37.32 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-7-11 16:19 上传
自己分析下吧。
paopao000
2015-7-11 16:35
明显工作条件没有满足,跑跑7脚线路
xiongweizayz23
2015-7-11 22:55
看七角的开启信号
zxb515
2015-7-12 11:38
好好学习,天天向上
Terryb
2015-7-14 19:54
7脚是开启信号,高电平有效
逆風飛揚
2015-7-14 21:26
7脚好像是开启,跟这根线看看吧
下一站再见
2015-7-14 21:32
把7脚的管拆掉看看会不会出电压
