标题: 联想旭日410m 短路修修 [打印本页]
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-7-11 12:23
标题: 联想旭日410m 短路修修
各位师兄弟们中午好,下载分又光了,蹭分来了,求不吝打赏!严重申明,不是什么高技术贴!
言归正传,上午刚接到一旭日410m  老机器,插上维修电源,有0.001的电流!拆开机器一看,量了下待机3  5 v都没有,好,开修!把板子拿手上仔细端详,发现2处明显烧伤痕迹!查看图纸,为隔离管q56
以及充电电路电容
pc7,换掉先,通电,待机电流乱跳,说明主板别的地方还有短路,打了下各个电杆没有发现明显短路,于是量Q56  5678脚,阻值为7    量pl26 也是7     ,你妹,直接烧鸡,发现充电电路场馆pq37  pq38 严重发烫,摘掉再量pl26阻值,还是7  ,直接拆掉充电芯片max8724e还是一样短, 跟着图纸跑线,先随着pl26到pq38 的123脚,再到pr97   然后pl6,依路跑依路拆依路量,最后拆到
再量电杆就不短了,很明显这两电容在搞鬼,换掉,把依路拆的全装上,通电触发一路亮机!
最后晒下几个犯罪叼毛
好了,最帅最善良 的师兄弟们,打赏点咯
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-11 13:03
楼主技术不错的说,在烧鸡时有没有发现这两电容发烫呢。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-11 14:14
谢谢楼主分享
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-7-12 09:55
没有,有的话就不至于拆件
作者: 木子桐    时间: 2015-8-10 13:49
我遇到一个不上电的 ,触发不上电 有没有什么知道啊
作者: 俊才维修    时间: 2015-8-10 14:09
谢谢楼主分享
作者: 修本本。本本修    时间: 2015-8-10 14:11
不错,好好学学的
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-8-10 14:19
思路清澈!不错啊
作者: ZGW168    时间: 2015-8-10 14:23
一般我们用烧鸡大法 哈哈
作者: 1947717251    时间: 2015-8-10 14:38
楼主分析挺具体
作者: windlovetao    时间: 2015-8-10 16:16
思路很清楚,还是不错
作者: 信阳陈林    时间: 2015-8-10 19:55
好东西,顶起来
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-8-11 09:10
taiwanadult 发表于 2015-7-11 14:14
谢谢楼主分享
:handshake:handshake
查不触发的条件
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-8-11 09:11
ZGW168 发表于 2015-8-10 14:23
一般我们用烧鸡大法 哈哈
烧不出来的
作者: 梦1场    时间: 2015-8-11 09:13
楼主思路很好,,,烧不出?
作者: njh184295572    时间: 2015-8-11 10:58
一路拆下来很崩溃,焊工不好,最怕拆下的芯片焊上去焊坏。一直有个疑问,一路供电出来后有可能跑向十几个地方,总不能全拆过去吧,怎样衡量那些该拆那些不该拆。
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-8-11 16:20
njh184295572 发表于 2015-8-11 10:58
一路拆下来很崩溃,焊工不好,最怕拆下的芯片焊上去焊坏。一直有个疑问,一路供电出来后有可能跑向十几个地 ...
烧鸡烧不出来,只能一个个拆
