查看: 1744|回复: 6
82801GR能用82801GB通用吗?
发表于 2015-7-11 11:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
现在有一块服务器主板用的82801GR 没有原型号
不知道能用82801GB通用吗?
请教
发表于 2015-7-11 13:43:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以一下这篇,可能帮到的,如果你这个服务器硬盘没有阵列,可以替换一下http://www.chinafix.com/thread-425581-1-1.html
发表于 2015-7-11 13:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是订原型号的好
发表于 2015-7-11 14:08:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
应该可以,不过没有 RAID 功能个
发表于 2015-7-11 22:56:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般来说是可以的,只是R表示这个南桥带阵列的功能。。。
发表于 2015-7-12 08:24:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GR带磁盘阵列,GB不带,如果没有做阵列还是可以换上去。
发表于 2015-7-12 11:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像换过,可以的
