标题: 这EN到芯片7脚应该是0V? [打印本页]
作者: 刺所武次子    时间: 2015-7-11 11:14
标题: 这EN到芯片7脚应该是0V?
求大神帮我解释一下7脚应该是多少V?要什么条件满足了上下管才能正常工作?电源管理IC得不到PG呢。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-11 13:48
7脚不对地就可以了呀,
作者: 商厚平    时间: 2015-7-11 13:55
修好了没有?
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-7-11 17:49
先拆掉r18看看
作者: 二八筒    时间: 2015-7-11 18:19
O.4V以上,芯片内部自动开启
作者: 松绑    时间: 2015-7-11 18:55
加油!!
作者: ljrmm    时间: 2015-7-11 19:07
EN不能接地
作者: 刺所武次子    时间: 2015-7-11 20:40
不行呢,TQ7和TQ5还有芯片也更换过了只有BOOT和VCC12V有12V,其它都是0V,一秒掉电。
作者: brianzou    时间: 2015-7-11 20:41
7脚是芯片开漏输出的 如果我没记错的话应该是0.8v
作者: 刺所武次子    时间: 2015-7-11 20:42
这路电压不正常,电源管理芯片得不到PG呀。。。
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-11 21:16
查一下6脚接的两颗电阻,正常不正常,TQ7和TQ6不用管,只要EN没有被拉低就行,还有两个MOS管查一下
