偶尔开机异响不认(跟供电不足一样)
kfriji
2015-7-11 10:37
偶尔开机异响不认(跟供电不足一样)
st500dm02硬盘有时候无法识别,跟坏电源供电不足一个现象!正常的时候速度也正常读写数据也没问题,请教高手这是什么情况!
民工F
2015-7-11 10:43
我昨天也遇到一个和你这个差不多,我那是个80 的老盘,后来换个盘就好了,电源一开始我也换过不行
神秘之心灵
2015-7-11 11:06
ST500刷固件看看
lijiexw
2015-7-11 12:47
换个电路板试下
路路佳
2015-7-11 14:45
数据线和接口检查了吗
yankuo
2015-7-11 15:31
换掉不就行了。如果没有数据需要,直接扔了。浪费那感情干嘛?硬盘有问题不值得修,直接换。
sh雁南飞
2015-7-16 17:50
刷个固件看看
