E420键盘跟左右键都不能用
东京的一股热风
2015-7-11 09:42
E420键盘跟左右键都不能用
客户送来一E420笔记本 开始是不开机 我什么都没修 只是拆开 裸板开机结果就好了 装机在开机 可以进系统 触摸板也可以用 但是左右键 跟键盘全部用不了 键盘上的左右键也用不了 只有触摸板跟小红帽可以正常使用
民工F
2015-7-11 09:55
不开机就是键盘坏了啊
taiwanadult
2015-7-11 09:56
刷一下BIOS看一下,或者是EC有问题
李暖宝宝
2015-7-11 09:59
看看键盘连线有没有问题
广州迅芯科技
2015-7-11 10:02
换个键盘,这键盘易坏。
a1881hf0226
2015-7-11 10:19
换键盘先排除了
骑龙虾去潇洒
2015-7-11 10:56
换键盘,不然就换EC,之前也有一台是换EC好的
zhangkuan0716
2015-7-11 11:01
把触摸板排除看看,另外这个机器EC容易坏
xikq
2015-7-11 11:18
是不是键盘坏
lwgwrf
2015-7-11 11:24
丨無念℡ゞ
2015-7-11 11:28
这台机子键盘坏了会影响触摸板,
傻瓜电脑
2015-7-11 11:35
键盘换过没
jgwx
2015-7-11 11:38
触摸板 左右键里面进液了吧 好像触摸不接的话键盘左右键也是不灵的
小白报道
2015-7-11 11:44
进来学习了谢谢楼主
2901725933
2015-7-11 11:46
键盘和EC看看
烧饼杜比
2015-7-11 11:48
版主辛苦了
我来学习学习
我会唱小星星。
2015-7-11 11:52
联想E系列的本子都是采用键盘开机 你换个键盘试试
学海无涯,去也
2015-7-11 11:57
这种遇到过,触摸板的左右键坏了,会导致键盘的左右键不能用
东京的一股热风
2015-7-11 14:12
开机键不在键盘上 是单独的 可以正常开机进系统 触摸板跟小红帽都可以用 就是键盘用不了 左右键也用不了
qq623348151
2015-7-11 17:37
换个键盘先试试
誓守星空
2015-7-11 18:02
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-7-11 18:03
首先看看键盘的链接线,换个键盘试试,最好在换ec
wejili1122
2015-7-11 18:05
bios 键盘
walkman0904
2015-7-11 18:33
换键盘吧 IBM挺贵
heliang520
2015-7-11 18:35
这种一般都是程序错误导致
中皓
2015-7-11 18:54
好像触摸板坏了影响摇杆的案例比较多
yankuo
2015-7-11 18:59
楼主又捡了个便宜啊,不是键盘就是EC.
