DELL 14R-5437 进液体腐蚀,求图纸板号DOE40-HSW DDR3 MB
柳石仟
2015-7-11 09:40
现在情况如下:
通电能触发,喇叭发出两短报警,反复间隔5秒两短报警,电流0.36-----0.58-----0.50-----0.52 停下不变,WLAN的22脚有复位电压3.3
各主电压电压如下图
腐蚀处情况
腐蚀的地方是主板电池电路
因无图纸,因此没有冒然动手,一方面是求个图纸,另方面是想请同行们给点参考意见,在此多谢了!!!!!!!!
补充一点刚才的测试结果:
上ddr3打阻值卡,测得PL4902就是内存供电VDD,电压1.36有些偏低,VTT和VREF都是0.68 ,VDDSPD是3.3 ,复位信号0.12
taiwanadult
2015-7-11 10:03
那你先检查一下RTC电路是否有问题呀
