标题: z485进系统中途掉电0.5A [打印本页]
作者: 笑缘    时间: 2015-7-11 09:09
标题: z485进系统中途掉电0.5A
接修一台z485 AMD CPU独显机器,来的故障是开机进PE一切正常,正常进系统开机到WIN7界面的时候掉电0.5A,误叛是显卡问题,结果换了显卡还是老问题,最后查CPU供电发现PC560短路,更换后正常。随着机器老化应该是通病!望大家不要走弯路。
作者: 民工F    时间: 2015-7-11 09:41
也有可能是温度问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-11 09:57
应该是软击穿,如果真的短路还开得起机呀
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-11 10:20
这类比较少
作者: zx64440599    时间: 2015-7-11 10:23
老化 电容性能不良吧
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-11 10:26
以后遇到这样的情况直接换那个电容了!
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-7-11 10:53
也有道理,毕竟CPU进系统瞬间用电量较大,软击穿导致瞬间掉电,也合理
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-7-11 11:06
进系统掉电,这个就跟之前的NEC电容原理差不多嘛
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-11 11:37
驱动  你把显卡驱动禁用 如果可以 去官网下载
作者: 烧饼杜比    时间: 2015-7-11 11:56
版主辛苦了我就进来看看 学一下
作者: 诸司马技    时间: 2015-7-13 11:55
手上有个直接上电到0.6a掉电,不知道是什么问题
作者: 飞龙138    时间: 2015-7-13 12:19
没遇过,,
作者: 905    时间: 2015-7-23 11:02
作者: 粉笔哥    时间: 2015-7-23 11:43
谢谢楼主分享
作者: a28994219    时间: 2015-7-23 11:54
暂时还没遇到,不过老机器说不好。还是的细心
作者: cyh1688    时间: 2015-7-23 18:18
谢谢、很少见这样的情况、一般都是CPU不工作的。
作者: scl1364    时间: 2015-7-29 16:43
手上一个Z485   电流跳变都正常     到开机的瞬间就自动断电了,有时可以开机   CPU换了不行,头大的问题啊
作者: 起名好难哎    时间: 2015-7-29 16:55
没遇到过。谢谢LZ分享
作者: 开始21012    时间: 2019-5-5 16:06
碰到了 就先看这个位置
