标题: 联想c340开机白屏故障解决方案 [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-11 00:09
[attach]900949[/attach][attach]900949[/attach][attach]900949[/attach][attach]900949[/attach][attach]900949[/attach][attach]900949[/attach][attach]900949[/attach][attach]900949[/attach][attach]900949[/attach]
今天有个用户带过来一台联想一体机,现象是联想一体机开机白屏,如果你是维修员是不是初步判断这个用户的屏有问题,或者说屏坏了,是吧!那就错了?先看看开机白屏图
  看到上面的图是不是认为用户的屏有问题啊,其实一开始我也和大家一样认为是屏的故障率为99.9%坏了.但是事实不是这个样子的.
  别着急啊,继续向下看就会水落石出了.
 拆机过程(略),想看拆机的看下面的帖子哈!
 联想C340一开机或开机时间半小时后出现横波纹
http://wangpai.2345.cn/thread.php?fid=12&pid=3317957
这里让大家看看一体机全景图
  出现这种白屏的情况的一般有以下几种情况:
1/屏线路
2/屏排线
3/其它
对于这种情况,我们要用替换法来试试看,从最简单最容易换的配件开始!
先换一下屏排线,屏排线就压在红圈内的风扇下面,如图
别看这个小小排线,更换可是到处都要拆啊,不拆取下屏线来可就难了.   风扇,主板,散热片..统统拆拆拆..
准备好新的屏排线,如图
更换上,开机测试,正常了.
  总结:  1/不要但但靠经验判断
      2/不要看表面现象
      3/仔细观察,替换配件测试
      4/记的安装上用户需要的软件啊!
作者: likai    时间: 2015-7-11 09:07
不错,虽然没什么技术含量但是还 是不错的
作者: 破小孩    时间: 2015-7-11 09:22
这个机器这种故障确实有一些
作者: hsgg    时间: 2015-7-11 09:35
是啊有时候问题很简单
作者: lchmg10575    时间: 2015-7-11 09:58
恩  屏线确实 是需要考虑的   有备件方便的多
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-11 10:06
先简单后难吧,白屏,一般都要考虑屏线问题,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-11 10:07
一体机上常常有啊,有时接触不好白屏也有。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-11 10:18
我修一般是先简单到复杂,可以先换屏再屏线,再查主板
作者: 18403465040    时间: 2015-7-11 14:14
谢谢兄弟们捧场我会继续努力的
作者: gxq1987    时间: 2015-7-11 14:24
你这个机器是不是c305呀?
作者: 彬元    时间: 2015-7-11 18:41
学习下   我以为是主板电路的问题额!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-11 22:28
屏线造成白屏在维修中经常会碰到啊,谢谢楼主发帖,再接再厉啊。
作者: 凯信one    时间: 2015-7-11 23:13
简单了点  !!不过还是给你点赞
作者: qq623348151    时间: 2015-7-12 18:23
屏线一般比较难找一样的都要定,所以一般都会先瞎折腾下真定
作者: 905    时间: 2015-7-22 10:47
认真学习中
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-22 11:52
路过,学习中阿
作者: 13856989452    时间: 2015-7-22 11:58
这种问题一般都先小后大吧,如果有配件那就更好了!
