查看: 7415|回复: 85
[求助中]
最近老遇到奇葩的机器,都来看看这个G480
发表于 2015-7-10 21:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台联想G480机器,进水,EC.桥,CPU都烧了,客人嫌贵没修,180收过来。换了桥,EC和CPU后,OK了,但现在的问题很奇葩,
还是第一次遇到。这个机器不装集成显卡驱动就OK,装上集成显卡驱动就灰屏。机器原装CPU是三代的I5,因为很贵,就买了个二代的
CPU装上去。现在不能装集成显卡驱动,不知道是不是要上三代的CPU才行。手上也没三代的CPU。
这个机器现在自己在用,禁止了集成显卡用的。有没人遇到过不能装集成显卡驱动的,遇到过的指点下
补充内容 (2015-8-31 20:49):
今天换了个CPU,OK了,是CPU问题
发表于 2015-7-10 21:26:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该就是CPU问题吧。。。。个人感觉。。。
按理说,三代板上二代的U应该是没问题的,手上也没三代的U,有的话换一个试试就知道了  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:03
发表于 2015-7-10 21:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到这种情况,集显不能用总比独显不能用来得好
老大集成显卡不能用,不能玩游戏,加载游戏加载不了。这个别独立显卡不能用还糟糕  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:01
发表于 2015-7-10 21:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是驱动不行
不是驱动的问题,去官网下了驱动也也一样的  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:02
发表于 2015-7-10 21:47:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该就是CPU  的事
发表于 2015-7-10 22:01:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个只能当上网本了  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:55
发表于 2015-7-10 22:02:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-7-10 22:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次有同行说一个机换了CPU后独显不见了,我以为是显卡坏了,然后没理他当集显卖了。现在想想应该是CPU问题
发表于 2015-7-10 22:03:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-7-10 22:07:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
U的问题。。
发表于 2015-7-10 22:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
奇葩的问题,一般是独显驱动容易出问题
发表于 2015-7-10 22:15:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
集显可能是CPU的问题
发表于 2015-7-10 22:15:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集成装不上,独立的应该也装不上
发表于 2015-7-10 22:33:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不想换CPU你就刷个BIOS就行了
发表于 2015-7-10 22:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是内存的话,就是CPU不兼容
发表于 2015-7-10 23:04:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡在cpu上
发表于 2015-7-10 23:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉是集显供电不全,或者桥的lvds信号或者时钟问题
发表于 2015-7-10 23:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换桥之后,  很多是还需要换个BIOS的, 即使换的同型号桥。  其次才是U
发表于 2015-7-10 23:39:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二代  三代是通用的  应该不是CPU的问题。。。
三代主板上二代不一定通用 ,  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:16
不是所有型号通用呀  详情 回复 发表于 2015-7-11 08:58
发表于 2015-7-11 07:28:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是 BIOS吧
