笔记本键盘修理方法
fengtengfei
2015-7-11 12:49
笔记本键盘修理方法
笔记本电脑键盘的故障表现
笔记本电脑的键盘是输入设备之一.能够对笔记奉电脑进行操作控制,它出现故障时通常表现为某一个按键失灵或整个键盘失控。
笔记本电脑触摸板的故障表现
笔记本电脑的触摸板相当于鼠标,也是输入设备之一.可以方便操作者对电脑进行控制。它出现故障时通常表现为触摸板失灵,左右按键失控。
笔记本电脑键盘的拆卸和拆解
1.笔记本电脑键盘的拆卸
①笔记本电脑的键盘通过卡扣固定在主机上.拆卸时需要使用一字螺丝刀将键盘下面的卡扣撬起。
②撬起键盘下面的卡扣之后.将键盘稍镊向外拉出,就可以使上面的卡扣从主机上脱离出来。
③将键盘翻转过来,注意不要扯坏数据线,然后将数据线从主板上取下来。
④此时键盘就已经从笔记本电脑上完全取下来了。
2.笔记本电脑键盘的拆解
①将笔记本电脑键盘上的固定螺钉使用相应的螺丝刀取下。
(应向盲旷推动键盘的金属板.推动时注意键盘卡扣的方向.如果方向错误,则永远也打不开。
②键盘卡扣的铣定状态与打开状态不同.拆解时要注意。
③拆开键盘之后可以看到3个组成部分:金属壳、印制电路板和键盘面。其中印制电路板由3层组合而成。
6.8.4 笔记本电脑触摸板的拆卸
触摸板的拆卸步骤如下。
①拆开笔记本电脑的触摸板.下面就是它的相关电路。
②首先将与触摸板电路相连的数据线接口取下。
③将固定触摸板电路支架的固定螺钉取下来。
④固定螺钉都取下来以后,将固定触摸板电路的支架掀起。
⑤将触摸板与鼠标键之问相连的数据线分离开。
⑥此时就可以将触摸板电路与鼠标键电路从笔记本电脑上拆卸下来了。
6.8.5 笔记本电脑键盘的故障检修
1.笔记本电脑键盘由于意外原因引起的故障的检修
①笔记丰电脑的键盘不能正常工作,首先确定是否为外界因素引起的,如键盘进水。如果是由于键盘进水而不能正常工作.应在进水的第一时间内将笔记本电脑倒置.以免水流入主板而造成灾难性损失。
②拔掉电源,强行关机。这里的关机只关掉电源是不够的.因为电池仍然可能造成短路,所以要将电池和适配器取下来。
③用干布吸干键盘表面的水.再将其放到阴凉处风干。
④检查键盘上是否有积水.确定完全干透后再启动电脑。
⑤笔记本电脑的键盘长时间暴露在外.容易积聚灰尘.因此需要经常清洁键盘缝隙。
2.笔记本电脑键盘硬件故障的检修
①笔记本电肺键盘上的某个按键失灵时,首先应检查按键失灵是否为“x”支架和橡胶垫变形引起的。若是,更换新的配件即可排除故障。
②笔记本电脑的整个键盘失灵时,应检测键盘电路板是否损坏,如果损坏且无法修复,只能通过更换键盘或使用外置键盘来捧除故障。
6.8.6 笔记本电脑触摸板的故障检修
1.笔记本电脑触攘板软件故障的检修
①触摸板失控可能是由于手部汗水过多所致,因此使用触摸板时,应尽量保持触摸板表面干燥和清洁。
②如果是由系统禁止了触摸板的设置,那么在“控制面板”界面中选择“鼠标”命令.然后就会弹出“鼠标属性”界面。
③选择“硬件”选项卡。查看触摸板设备的属性。
④在随即弹出的“属性”界面中可以查看触摸板的“常规”、“高级设置”和“驱动程序”。
⑤在“驱动程序”选项卡中选择“更新驱动程序”。使触摸扳驱动程序重新启动,即可排除触摸扳无法使用的故障。
2.笔记本电脑触摸板硬件故障的检修
①触摸板失控时,首先检查它与主板之问的散据线接口,若该接口松动,会引起触摸扳失灵。
②除了与主板连接的接口,触摸扳与左右按键之间也有数据线连接.这些接口松动同样会引起艟摸板失灵的故障,因此需要逐个检查。
③检查了数据线接口以后,还应使用万用表检测数据线是否存在断路现象,如果有,需要更换数据线就能捧除故障。
④如果接口与数据线都没有故障.那么就应检测触摸板电路。在触摸扳电路中有多个元器件,根据损坏情况更换元器件或整个触摸板电路。
⑤除了触摸板电路.左右按键也是需要检测的.如检测控制左右按键的微动开关以及外围电路等。
⑥在检测过程中如发现故障点.应进行修理或更换。
笔记本键盘
专题:
https://www.chinafix.com/zt/27816-1.html
锐诚电脑
2015-7-11 12:55
键盘没有维修价值吧
120423686
2015-7-11 13:04
老资料 了
小T没烦恼
2015-7-11 13:05
耗费时间不少啊,不过还是觉得挺实用的
jgwx
2015-7-11 13:06
解放前的资料也拿出来吗,以前修个键盘收费100 现在会有人修
民工F
2015-7-11 13:08
从来没修过这东西呵呵
湘南剑
2015-7-11 13:20
不仅仅是老资料,而且是过时无用的资料。
现在的键盘我们根本无法维修。因为大部分键盘有上下膜的连接部分,是用类似于液晶面板上面的连接线那种方式弄起来的,拆开后无法复原,键盘直接废了。
血枫
2015-7-11 13:28
思路清晰 不错哟
爱メ搁浅..
2015-7-11 13:30
键盘这东西没法修 还是换吧
sssyfh
2015-7-11 13:39
这分明就是来骗分的帖子啊 明显的去百度搜来发出来的 累不累啊???现在的键盘谁去修?
fengtengfei
2015-7-11 13:55
湘南剑 发表于 2015-7-11 13:20
不仅仅是老资料,而且是过时无用的资料。
现在的键盘我们根本无法维修。因为大部分键盘有上下膜的连接部分 ...
大神我是说诊断键盘好坏的方法。。。我知道现在的键盘不能修
coolzhaozhao
2015-7-11 13:56
现在键盘粘键还可以修一下,其他没价值了。
taiwanadult
2015-7-11 13:58
谢谢楼主分享
sh雁南飞
2015-7-11 18:27
支持一下,很给力
xdit66
2015-7-11 18:28
这个从X宝上进一个能挣钱,这个搞搞哪个客户会付钱
DBJBW
2015-7-11 21:36
对目前大多数机子来说,你这是在瞎辫乱说,N年前的机子可参考下.
凯信one
2015-7-11 23:24
修键盘没意义!!!现在键盘都很便宜了!!
ljrmm
2015-7-12 00:46
还以为有绝密资料呢,没什么实用的话。
