标题: 联想一体机B31R2 [打印本页]
作者: £塵§愛℃    时间: 2015-7-10 18:15
标题: 联想一体机B31R2
显示这样怎么调分辨率都不行,刷了程序也不行,什么问题啊,主板上24和25,南桥BIOS都刷了,北桥也干了都是一样。。屏用通用板1600X900点就是正常的。可是机子显卡推荐的是1920X1080的分辨率。怎么调都不行强制1600X900还是一样。郁闷
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-10 19:18
还没见过这种,屏幕换过没有
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-10 19:22
换过屏幕就刷麻片,屏幕换过也会这样
作者: xiongyangwan    时间: 2015-7-10 19:38
这个机器好像是联想B300 或B305吧首先你先确定屏是不是原来的 你刷板上驱动板的bios了吗
作者: 苏无垢    时间: 2015-7-10 19:42
是屏吧?  还是码片
作者: panlizai    时间: 2015-7-10 19:46
系统的问题了
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-10 20:04
换过屏的话刷一下屏的码片!
作者: £塵§愛℃    时间: 2015-7-10 20:33
没换过屏,主板上的24,25都刷过了,,无解,问题一样
作者: benxijlf    时间: 2015-7-10 20:35
这板子应该是还有个屏BIOS
作者: £塵§愛℃    时间: 2015-7-10 20:40
benxijlf 发表于 2015-7-10 20:35
这板子应该是还有个屏BIOS
那个芯片,我在主板上就看见南桥BIOS,EC的BIOS和24,25芯片没看见其它了,都刷过,还是一样的问题,那个屏的分辨率是1600X900,可是显卡推荐的是1920X1080
作者: benxijlf    时间: 2015-7-10 21:55
看看屏线接口旁边有没有  B300就有
