联想G31T LM2 VER1.0跑38卡死在LOGO那里
weizonghan
2015-7-10 18:11
内存过了,显示LOGO后就死机,跑在38那里,内存和显卡已排除没有问题
ぜ无痕de☆泪
2015-7-10 18:27
放电看看 不行把外设都拔了
修修就健康
2015-7-10 20:07
拆外设!查USB接口状态。
fangweiz
2015-7-10 20:26
一般跟硬盘,光驱等一些外设的有关系,还有可能是bios程序问题。
limingyue
2015-7-10 20:35
一般南桥的可能性比较大
good0226
2015-7-10 20:37
对,拔掉所有外设 刷BIOS试一下
xiongweizayz23
2015-7-10 23:10
要换82801GB南桥。
xiaozhuge
2015-7-11 12:45
刷个bios看看啦。
饿饿饿饿额
2015-7-11 15:26
换南桥保证能好
无尽的路
2015-7-11 15:46
同意换南桥,碰到大多换南桥好,少部分USB时钟到南桥断线。
另外还有档3C卡LOGO是声卡问题,如果拆了声卡可以过,换上声卡又档3C,一般也是南桥问题,或者声卡至南桥的数据线有断的。
