标题: 联想Y470怪毛病 求指教 [打印本页]
作者: yanbo    时间: 2015-7-10 17:33
标题: 联想Y470怪毛病 求指教
联想Y470怪毛病  按开机健 电流1.25 来回跳变不开机 等5分钟左右自己亮机 使用正常 。就是亮机很慢 求指教!!!
作者: 林林易    时间: 2015-7-10 17:39
楼主要说明下   电池 还是适配器状态
作者: 我就是我高    时间: 2015-7-10 17:42
是不是电容漏电
作者: 我就是我高    时间: 2015-7-10 17:43
也有可能虚焊,当开机5分钟后,及其热了,然后就好了
作者: 张川zc    时间: 2015-7-10 17:46
BIOS也会有可能的  先排除外设
作者: yanbo    时间: 2015-7-10 17:51
林林易 发表于 2015-7-10 17:39
楼主要说明下   电池 还是适配器状态
都是一样的  裸板点也是一样的
作者: yanbo    时间: 2015-7-10 17:52
张川zc 发表于 2015-7-10 17:46
BIOS也会有可能的  先排除外设
裸板也 是一样的
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-7-10 17:55
BIOS也会有可能的
作者: pual11    时间: 2015-7-10 18:05
建议做下北桥,估计虚焊
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-10 18:17
可能是BIOS  楼主先排查下吧
作者: 林林易    时间: 2015-7-10 19:50
bios  可能性  估计不大    感觉还是供电方面出的毛病    再看下有没有进水 腐蚀的痕迹等等  。。。
作者: 林林易    时间: 2015-7-10 19:51
电流跳变  会不会跳到零点几     是重启的那种跳变   还是一直1.几 的跳变呢 ?
作者: 北京的学徒    时间: 2015-7-10 20:21
显卡虚汗的可能性大,1.25A跳显卡问题比较多
作者: wym523708565    时间: 2015-7-10 22:29
此机的显卡不容易出问题,先刷BIOS试试
作者: heliang520    时间: 2015-7-10 22:39
bios升级一下呀
作者: 18265762635    时间: 2015-7-10 23:36
我认为也是bios的问题
作者: 大笨狼    时间: 2015-7-11 08:57
bios问题极大,先刷一下试试
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-7-11 09:07
对,感觉层主说的很对哦、显卡不是很容易出问题。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-7-11 09:15
没有遇到过,仔细看看主板还有腐蚀的地方
作者: yyb1234    时间: 2015-7-30 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
