dell5010开机报警8声,吹了显卡亮机了,但是掉电。这是怎么回事?
wang7500
2015-7-10 17:17
dell5010开机报警8声,吹了显卡亮机了,但是掉电,调回到待机0.02。后来发现不插内存不掉电,只是报警2声,换了内存一样,这是怎么回事啊?求助!!!
yue19960714
2015-7-10 17:23
是显示掉电还是没显就掉电了
yue19960714
2015-7-10 17:24
没显掉电就是跑不过显卡掉电
广州迅芯科技
2015-7-10 17:26
吹了能亮,要上台啊!这机子就这病
Jimmy-小进
2015-7-10 17:26
掉电,可能是高温,或主板上某个地方供电电压不到,形成的欠压保护。我也是新手
Qbinhelec
2015-7-10 17:29
No LCD detect,
爱メ搁浅..
2015-7-10 17:30
还是显卡的问题大 这机器就这病
aoatsh
2015-7-10 17:34
还是显卡问题,重植一下吧!!
易修维捷
2015-7-10 17:42
换一个显卡吧
ぜ无痕de☆泪
2015-7-10 18:08
加焊好了 没有 会不会散热问题
chenjsj
2015-7-10 18:11
那还是显卡问题啊 要不重置 最好换新的
pual11
2015-7-10 18:33
重现假焊下显卡啊啊
大笨狼
2015-7-11 08:55
显卡没吹好,上BGA在做一下,还有就是散热没做好,仔细看看
windlovetao
2015-7-11 09:08
8声音报警不应该是显卡问题吧
骑龙虾去潇洒
2015-7-11 09:11
最好重做,风扇改常转。比较容易返修~~~
marry120
2015-7-11 09:12
应该是显卡没有焊好
