查看: 1870|回复: 6
[主板维修]
钳位二级管不知道是A7575,还是A7S75
发表于 2015-7-10 16:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第3脚有电压5V,12脚没有,打值是500多,别的是78,那这个是正常的吗,在这是接VGA14脚,还有一个是接VGA13脚,主板跑39,是集成显卡问题,请高手指点下小弟,MS 945主板
发表于 2015-7-10 17:33:17 | 只看该作者 �
请说明主板实际型号,帮你查图看看。
是微星945GCM5,MS-7267的,今天也可以装一下系统,现在又出现跑39,进不去了,请大哥指点下  详情 回复 发表于 2015-7-11 18:47
发表于 2015-7-11 18:47:19 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-7-10 17:33
请说明主板实际型号,帮你查图看看。
是V星945GCM5,MS-7267的,今天也可以装一下系统,现在又出现跑39,进不去了,请大哥指点下
[attachimg]901977[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:53
发表于 2015-7-13 13:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 13:57:59 | 只看该作者 �
A7575昨天换了个
发表于 2015-7-13 19:51:20 | 只看该作者 �
芯片本体标识应该是A7W
发表于 2015-7-14 15:12:28 | 只看该作者 �
换io试试    换bios电池    刷bios
