标题: 完美解决联想B465C亮机掉电。 [打印本页]
作者: wangdeshu    时间: 2015-7-10 16:44
这是个困扰很多人的通病经过本人研究是由以下两个原因引起的:U2904 APL5912 1.8V供电不稳 换了即OK 如果还掉那基本上就是显卡的问题了,这种板我修过很多了都是由这两个芯片造成的,至于分析过程就不啰嗦了。
作者: xuankejian    时间: 2015-7-10 16:51
手上正好有一片一样的故障,果然换了5912就好了,感谢楼主
作者: 修德人才    时间: 2015-7-10 16:56
楼主真无私,通病都拿来跟坛友分享,多谢了。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-7-10 16:58
谢谢分享,高手就是低调!
作者: 易修维捷    时间: 2015-7-10 17:12
言简意赅,点到位置
作者: long2o78    时间: 2015-7-10 17:15
电脑掉电是头痛的,谢谢楼主的无私分享。
作者: 梦魇魔障    时间: 2015-7-10 17:16
原来是这样,学习了
作者: 北京的学徒    时间: 2015-7-10 20:23
学习了,又知道一个通病
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-10 20:40
高手的经验收到了,以后遇到时一定有帮助的。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-7-10 23:40
楼主这个是怎么查出来的?示波器还是万用表量出来的?是显卡的供电1.8V吗?是什么供电会导致掉电求解
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-7-10 23:42
谢谢楼主无私奉献,以后遇到可以作为参考
作者: 职业强托    时间: 2015-7-10 23:55
加分收藏了,通病谢谢分享
作者: chaosu002    时间: 2015-7-11 01:26
通病,收藏下来了。这个重要
作者: benxijlf    时间: 2015-7-11 06:54
谢谢分享通病希望大家都这么做
作者: benxijlf    时间: 2015-7-11 07:01
通病分享绝好的资料谢谢
作者: luobr1988    时间: 2015-7-11 07:57
没修到过类似机子呀,
作者: 大笨狼    时间: 2015-7-11 08:54
我修过板子不亮,刷bios解决的,然后开机掉电,开机掉电,装好硬盘就不掉了
作者: windlovetao    时间: 2015-7-11 09:04
这机器竟然还没修过
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-7-11 09:08
这种供电不良引起的掉电,没示波器的话,感觉很难测量出来
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-7-11 09:11
还没遇到过,先收藏了
作者: yyb1234    时间: 2015-7-30 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-30 14:02
好东西  以后遇到了就轻松了
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-9 17:23
多谢楼主分享
正修这个机器
作者: fengqiang2011    时间: 2017-5-10 17:51
掉电有示波器才好修,有时候万用表测量不出来
