标题: 华硕 M5A78L-M LXCPU无复位电压无PG信号电压 [打印本页]
作者: 11624866280    时间: 2015-7-10 16:09
故障为,没有CPU复位电压,跑线跑到了一个102排阻上 更换过没有用。本人新手在线求大神教怎么解决C:\Users\Administrator\Desktop
作者: timihacker    时间: 2015-7-10 16:16
干桥吧,,你这板子基本这样就好!!
作者: 11624866280    时间: 2015-7-10 16:31
timihacker 发表于 2015-7-10 16:16
干桥吧,,你这板子基本这样就好!!
换个桥?还是要怎么样 新手额  多多包涵
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-10 16:44
你这个是全板无复位还是只有CPU无复位, 可以测一下PCI的A15有3.3V电压没有
作者: 11624866280    时间: 2015-7-10 16:52
CPU无复位,主板貌似有复位
作者: 空白依一    时间: 2015-7-10 18:07
桥,吧,桥没出来复位给U
作者: 11624866280    时间: 2015-7-10 18:40
空白依一 发表于 2015-7-10 18:07
桥,吧,桥没出来复位给U
我记得我上次也有华硕的同样问题 我更换了一个排阻就好了  但这块板子我换了没用呢
作者: 578488038    时间: 2015-7-28 11:25
表示,小白路过
作者: 输给了时间丶    时间: 2015-7-28 11:48
。。。主板有复位就做桥吧
作者: 飞洋跨海    时间: 2015-7-28 12:27
估计是822排阻
