标题: 华擎N68-S3 UCC开机CPU风扇转一下就停,短路保护了 [打印本页]
作者: dancetild    时间: 2015-7-10 15:59
图中圈的电容和场管都短路,我拆一个量一下都是好的,不知道什么原因了,望大神们帮助分析一下,我没找到电路图和点位图,淘宝都没有卖的,还有开机就自动上电,但电开机针4S能关机,
作者: timihacker    时间: 2015-7-10 16:53
这么多短路??取了桥看看还能不能短路!
作者: yu14600    时间: 2015-7-10 16:54
是不是桥坏掉了
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-10 16:58
你的短路都是0,还是有阻值哟,如果有阻值就不要管它,只要不为0就不要管它
你最好将4P的电拔了,看还掉电不
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-10 16:59
如果不掉电就说明是CPU供电电路有短路呀
作者: dancetild    时间: 2015-7-10 17:11
短路二极管值在14左右
作者: dancetild    时间: 2015-7-10 17:13
timihacker 发表于 2015-7-10 16:53
这么多短路??取了桥看看还能不能短路!
我没有bga焊台,不取桥能不能测出来短路在哪里
作者: 1977658797    时间: 2015-7-10 17:18
这么多短路的地方?可能桥坏了
作者: aaavod    时间: 2015-7-10 17:34
没短路吧, 有值~!
作者: dancetild    时间: 2015-7-10 17:39
aaavod 发表于 2015-7-10 17:34
没短路吧, 有值~!
有值,二极管值14
作者: dancetild    时间: 2015-7-10 17:43
没短路吧, 有值~!
完整的故障为开机自动触发,1-3秒掉电,上CPU假负载可以上电,但是假负载什么电压都没有
作者: jjyy66    时间: 2015-7-10 18:36
我的也是开机自动触发,1-3秒掉电,   我的能跑马。。但大多数时候不能触发。。貌似io跑线是进桥的!
作者: ljrmm    时间: 2015-7-10 18:53
如果真短路,上电就会自动断电的,
作者: dancetild    时间: 2015-7-10 19:28
ljrmm 发表于 2015-7-10 18:53
如果真短路,上电就会自动断电的,
我的就是上电就断电,不跑码,怎么回事啊
作者: 经验维修    时间: 2015-7-10 19:56
加电烧吧,坏了好换新的
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-10 21:41
在路测是短路,拆下元件测是好的,说明问题还是在板上其他位置。
作者: 山西小李    时间: 2015-7-10 21:57
这板子。就爱桥空焊
作者: kansnow    时间: 2015-7-10 22:06
先拔掉12V供电看看试试会不会自动断电~~
作者: 2206807866    时间: 2015-7-10 22:31
CPU管子  有短路吗?
作者: ljrmm    时间: 2015-7-10 23:43
dancetild 发表于 2015-7-10 19:28
我的就是上电就断电,不跑码,怎么回事啊
你这情况不叫掉电,只能叫不跑码,掉电是一按开关,立马断电,那有机会让你按4秒
作者: marry120    时间: 2015-7-11 09:09
电容短路  阻值是多少
作者: xiaozhuge    时间: 2015-7-11 12:34
应该是桥短路了吧
作者: dancetild    时间: 2015-7-11 17:25
marry120 发表于 2015-7-11 09:09
电容短路  阻值是多少
二极管值14
作者: dax2011    时间: 2015-7-11 17:44
这板没图纸有点难修的,把4PIN拔掉看还掉不掉。
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-11 18:06
自动上电还可以关机应该不是桥的问题,
作者: 卡.普    时间: 2015-7-11 19:00
小伙拆电容
作者: 蓝宇001    时间: 2015-7-15 16:12
阻值14不是短路
那是正常值只要不是0就没事
还有阻值8的呢
作者: 两公里之内    时间: 2015-7-15 17:14
应是桥短路了。
作者: Monodrama.COM    时间: 2015-7-15 17:34
你这种情况的要好好研究下,可以找个BIOS刷下
作者: dancetild    时间: 2015-7-15 20:52
蓝宇001 发表于 2015-7-15 16:12
阻值14不是短路
那是正常值只要不是0就没事
还有阻值8的呢
谢谢你的回答,我想问问,我的CPU供电场管D-S二极管值14正常吗,拆下来测是500多,有两个场管都是D-S二极管值14,的,正常吗
作者: 蓝宇001    时间: 2015-7-16 08:57
dancetild 发表于 2015-7-15 20:52
谢谢你的回答,我想问问,我的CPU供电场管D-S二极管值14正常吗,拆下来测是500多,有两个场管都是D-S二极 ...
正常的在线测量阻值14那是上了CPU的阻值 你要是摘了CPU阻值就变了
作者: dancetild    时间: 2015-7-16 11:21
谢谢各位坛友的鼎力相助,我现在发现不是短路了,是供电故障,现在发现内存电压1.5V出来了,内存负载0.75V也出了了,CPU供电无,正在查,只是遗憾没有电路图啊
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-16 12:16
大哥,先要确定是不是 12V 的 4PIN供电有没有短路啊,
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-7-16 13:49
强行上电,看看哪里发烫,就修那
作者: dancetild    时间: 2015-7-16 19:02
仔细查了,产生CPU供电的是电管芯片RT8841A+RT9618A,其中rt9618a可以用rt9619a代换,实测数据在此,大侠们帮我分析是不是电管芯片RT8841A坏了,
作者: 周国伟    时间: 2015-7-16 22:35
cpu哪里阻值很低都正常,自动开机能不能硬关机?
作者: lixinran550    时间: 2015-7-16 23:29
量量桥旁边的贴片电容看看  0的话可能桥挂了
