ZXCVWtest
标题: 华硕 K42JC 主板 用电池可以开机 用电源开不了机 3V5V都有 [打印本页]
作者: daofen2008    时间: 2015-7-10 15:21
今天朋友给了一台华硕K42JC机子  故障;用电池可以开机  用电源开不了开  。拆开机一看版号是K42JC 接上可调电源  待机3V5V都有了  安开关有电压跳变 ,接上电池接就可开机  ,那位大神遇3v到过这样问题  ??、保护隔离没有问题 有3v5v  用电池开机正常 ,故障就是电源开不了机
作者: 873808892    时间: 2015-7-10 15:41
那只能是适配器检测,看是低电平不?
作者: aaa55love    时间: 2015-7-10 15:42
上次也是华硕修到差不多的问题。电池开机。一插上适配器就掉电 ,也不开机。最后换了EC
作者: he1030    时间: 2015-7-10 15:43
查下DCIN 和ACIN
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-10 16:40
查ACIN是否有问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-10 17:21
都说查AC_IN_OC#是否为低电平,SUSPWRGD给到EC没有?
作者: 空白依一    时间: 2015-7-10 18:06
ACOK 信号有没有出来,
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-10 18:07
AC_IN_OC#这个信号应该要低电平正常
作者: chenjsj    时间: 2015-7-10 18:12
这应该好搞啊  ACIN查查
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-10 23:46
华硕不触发 首先查ACINOC
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-10 23:47
估计又是104排阻的问题。。。
作者: daofen2008    时间: 2015-7-12 18:44
是低电平AC_IN_OC#
作者: daofen2008    时间: 2015-7-12 18:45
是低电平 AC_IN_OC#
作者: batteryu2    时间: 2015-7-12 19:34
EC旁边的排阻
作者: 小波帝    时间: 2015-7-14 12:10
查内存和显卡  冲刷BIOS
作者: 小波帝    时间: 2015-7-14 15:46
你看看电源适配器后面的MOS管是不坏了
作者: 1230123    时间: 2015-7-14 16:29
AC_IN_OC#看看
作者: huntel99    时间: 2015-7-14 16:35
但愿吧,用原装适配器,有时候无法解释。用维修电源不触发,只能用适配器
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-7-14 16:41
这种问题就查AC_IN_OC# 是否正常
作者: 幺西、    时间: 2015-7-15 10:03
好了吗
作者: 陈亚坤    时间: 2015-7-15 10:11
重点查ACIN
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-15 10:17
电源检测有问题吧
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-15 10:21
适配器检测信号
作者: 小漆    时间: 2015-7-29 16:03
旁路元件有没有掉
作者: 2293663a    时间: 2015-8-19 12:07
换IO 旁边的103 排阻  就是负责开关的
