标题: 跪求高手,三星r467通病返修问题 [打印本页]
作者: jhkjhghj    时间: 2015-7-10 15:10
半年前修过,把南桥背面通病电容去掉和CPU大电容换了4个330好了。。。。现在拿过来又是开机0.33停顿几秒后上升至0.35-0.4不动,,,摸32.768晶振可跳至1.1几屏不亮,,,,或者摸南桥背后通病电容位置就可以跑马亮机,通病电容位置加装了电容也不行,,。。本人新手,,跪求大神指点,,,急,,
作者: jhkjhghj    时间: 2015-7-10 15:12
打错了。。是开机0.03停顿几秒升至0.35-0.40不动
作者: zanshengwei    时间: 2015-7-10 15:18
还是按通病搞吧
作者: zanshengwei    时间: 2015-7-10 15:19
大电容吧还是
作者: 873808892    时间: 2015-7-10 15:43
手摸一下就能开,你拨掉小电池看它开不?
作者: sssyfh    时间: 2015-7-10 15:58
硬盘贴纸下面 自己继续找原因 还有地方会引起  再给你说仔细点 还是电容
作者: 敩徒    时间: 2015-7-10 16:04
看看南桥底下的小电容是不是还有短路的
作者: 周芳明    时间: 2015-7-10 16:35
应该还是后面的小的电容的问题,拆了试试 有两个
作者: jhkjhghj    时间: 2015-7-10 16:57
麻烦看下是哪两个
作者: q101024174    时间: 2015-7-10 17:03
测下CMOS电池的电量和没上板的电量是不是一样,在主板小了那还是你那电容那边。那边的电容接地的全拆了都能亮的,不用加装
作者: 839892960    时间: 2015-7-10 17:26
呵呵 学历了
作者: 北京的学徒    时间: 2015-7-10 20:26
,换2个容量大点的电容试一试
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-7-10 23:43
估计你换的4个330电容容量开始失效了,加换6个330吧。。不行也有可能是CPU的供电芯片缺3.3V,转换电压3.3V没有转换过来也会不出CPU电压,碰到过几例
作者: 1035672944    时间: 2015-7-11 00:13
我手中也有一台    一样的问题啊换了nec不稳定啊
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-11 10:27
这机亮屏电流是多少的?
