标题: 昂达A785G+ CPU供电不出 [打印本页]
作者: xfsm16    时间: 2015-7-10 14:45
昂达A785G+  CPU供电不出   CPU供电芯片RT8855   第48脚开启信号 0V   刚好我有个一样的板子 测量是1.9V  ,量通断  用万用表量到  与W83310芯片第1脚通 ,  1 脚  0V    ,查看W83310芯片  第1脚是供电的    不是他产生的   接着量通断   测到Q95     MOS  管     由W83321G控制 产生   查看芯片   测量1脚 5V    原本1脚 7.3V      2脚4.3   4脚 2.7   5脚5V......    感觉不正  换了好了   1.9V出来了  CPU 供电产生了  机器跑码了      台式机新手   见笑了     图片不会上传 。。。  呵呵
作者: xfsm16    时间: 2015-7-10 14:46
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: 上海强哥    时间: 2015-7-10 15:21
很好,和牛逼!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-10 21:43
修板的时候有张一样的板,对照着修的确是个好办法。
作者: 秦中亭    时间: 2015-7-16 18:11
不是专业做维修的,没有备件真的很烦人啊
