标题: 新手解决戴尔M411R-M4110短路, [打印本页]
作者: 学徒001    时间: 2015-7-10 13:40
客户吧机子拿过来,说不开机,就给我看了一下,我一通电,短路,电流直接4.多安,就直接拆,发现没有进水或者腐蚀,也没有烧伤的痕迹,就把电压调到3.5V ,在去 用手摸,发现PQ38 发烫,就去掉,心在想是否好了,通电 就没短路了,但是没有电流  感觉不对,最后在打PQ37 发现1 2 3 脚直接接地打通,发现还是有短路,于是就打了些电容,发现PC56 PC65 PC62 直接打通,于是在想是不是这里导致下面短路, 就直接烧鸡大法,于是发现是显卡旁边的电容很烫,是不是这里发生故障导致那边,就取下来,测试,果然这颗PC178坏了,换上一颗 ,把之前的东西都装上,点机,亮了。小弟初学,还请各位谅解,语言没有用好的也请谅解 高手勿喷!
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-10 13:45
楼主运气不错。
作者: 学徒001    时间: 2015-7-10 13:47
加不起图片 ,不知道为什么哎
作者: 学徒001    时间: 2015-7-10 14:02
这就是我的过程
作者: 学徒001    时间: 2015-7-10 14:06
上传图片真累,不能大于4M  哎
作者: asn1314123    时间: 2015-7-10 14:11
运气加细心,不错
作者: 631851036    时间: 2015-7-10 14:42
fmhzcj 发表于 2015-7-10 13:45
楼主运气不错。
新手有这样的思路可以了
作者: 北京的学徒    时间: 2015-7-10 20:28
,不错,公共供电短路,云母电容是第一个应该检查的
作者: 962525659    时间: 2015-7-11 13:20
感谢楼主分享 正在维修这主板!
作者: xutangjian    时间: 2015-7-11 13:47
先看  看不出就烧机
作者: w39590394    时间: 2015-7-11 14:39
能会烧机就能修好5成笔记本了。
作者: 1624611722qq    时间: 2015-7-11 15:01
显卡旁边电容发烫 显卡不发烫吗 如果有些是显卡供电的短路了 能烧的出来吗
作者: 维修小站    时间: 2015-7-16 16:36
新一代维修大师冉冉升起
