标题: 联想g480 进水维修一例 神经机子 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2015-7-12 10:41
首先声明 ,本人纯新手,这里面大部分全是仰仗前辈们的维修经验,写的不好,高手勿喷。
   上正题,一联想g480进咖啡,客户开过一次机,第二次就开不了,拿到我这。进水的机子,大家都知道的,万万是不可立即上电的。好吧 那就直接拆吧,上bga烤,烤它个十几二十分钟, OK 上电测试。哇 ,亮了! 这么简单,试了几次,都能开,嗯 没问题了。装机吧。正当我正要全部组装完的时候,我卡 出问题了,开不了。电流在0—0.2-0.4-0跳,玛德 我就知道没这么简单,拆吧,拆完, 裸板上电,我擦, 又可以了。好吧,那就挨个查外设吧,最后查到电池这,一装上电池,电流就不正常了,一开始以为是电池的问题,可手头又没有。这时老板说了,看看电池相关电路有没有短。好 又接着查吧,查查查 ,查到了, 就是这个mos(npn型)短了,这个简单,找一同型号的换上ok,就当我正满心欢喜的以为就此好了,组装完毕。第一次试机顺利进系统,第二次开机时 怎么也开不了,啊 不用这么玩我吧。又拆吧,再次裸板上电,特么的又好了,嗯 再次不能这么盲目的组装了,心想能进系统,关掉再开 就开不了。好 把硬盘接上,第一次顺利进去了,关掉再开 就不行了,电流一直在0.8-0,掉电,这个是无规律的,有时几次开机再重开 一点事没有,有时开两次,第三次不行 。所以我说这是一个神经的机。应该是进水导致某个部位虚焊了,仔细检查了一遍,还真没看出来 是哪虚了,那就把ec重新加焊一遍吧。加焊完毕,上电 ,哎 还是这个状况。没辙,去迅维论坛上搜得一高手指点的帖子 按着他的思路,发现我的状况竟相似,也是R647(470K)没电压, 不过我没有飞线,既然这里没电,就换掉这个电阻,事实证明 确实这个小电阻惹的祸,这个电阻不良导致的开机不稳定。ok 总算是把它给整好了。
  写在这里,其实我也有很多不懂得地方,例如不开机怎么查到这的?还是有很多疑惑?写的不好 高手勿喷, 本人也在学习当中......
作者: zssdxx    时间: 2015-7-12 11:13
进水的机子最麻烦了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-7-12 12:16
       支持楼主,不过你也不用每次一能点亮了就直接全机装上吧,你可以先多试几次,等都没问题了在去全装上嘛,你这样只试一次就直接全装了如果没好那得多麻烦,我也是纯新手,请多多指点。
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-7-12 12:18
新手已经进化了
作者: windlovetao    时间: 2015-7-12 12:34
把时序弄懂修机不是难事
作者: 昊天笔记本维修    时间: 2015-7-12 12:37
好的,写的很仔细,也很详细,以后我得向你多多学习。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-12 12:43
你种情况 有点难找呀,
作者: 陈奇澎    时间: 2015-7-12 12:54
新手 写的不错
作者: hsy888    时间: 2015-7-12 13:16
拆拆装装累啊、
作者: zpf251424437    时间: 2015-7-12 13:29
楼主技术不错啊,,,
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-12 13:36
进水一般是供电线容易断一点的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-12 13:50
支持新手发帖 加分
作者: yu12230    时间: 2015-7-12 13:52
论坛里有很多收获的, 向论坛的高手致敬
作者: 王义·    时间: 2015-7-18 14:01
以后遇到这类的机器,先不要着急装机的啊
作者: 白客123    时间: 2015-7-19 16:03
王义· 发表于 2015-7-18 14:01
以后遇到这类的机器,先不要着急装机的啊
我还是想不要再遇到了
作者: shaoshaoch    时间: 2015-7-19 16:04
感谢 迅维
作者: 王义·    时间: 2015-7-19 17:34
白客123 发表于 2015-7-19 16:03
我还是想不要再遇到了
遇到了就有钱赚的啊
作者: 新手硬件维修    时间: 2015-7-24 18:27
g480什么版号的啊那是
作者: 拼命三郎    时间: 2015-7-25 08:39
新手顶新手。
作者: chenbingkun    时间: 2015-7-25 08:45
新手能修到这样很不错了 给我搞我修不出来的
作者: 白客123    时间: 2015-7-28 18:56
新手硬件维修 发表于 2015-7-24 18:27
g480什么版号的啊那是
上传图纸吧  看到比较清楚 联想G480 la-7981p.pdf (1.62 MB, 下载次数: 0)
