标题: 求助,梅杰SY-N7MH3+主板,上二代内存跑E9,上三代内存触发即掉电,再触发再掉电. [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2015-7-10 10:16
如题,没有发热的元件,压桥不起作用.此板BIOS很奇怪,一个标志为DDR2_BIOS,另一个标志为DDR3_BIOS,不知是不是BIOS的问题,该刷哪个呢?
补充内容 (2015-7-26 20:08):
非常感谢各位的回复,把2个BIOS都刷好后,上DDR3掉电是因为我用的AM2 3000+的CPU,不支持DDR3,换了一块X140后即正常跑码
作者: 海韵之恋    时间: 2015-7-10 10:37
先刷有白点的那个芯片。
作者: 我爱讯维    时间: 2015-7-10 10:59
刷BIOS不好就加焊一下桥试试
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-10 11:00
你用的几代内存   就刷那个几代的 BIOS
作者: timihacker    时间: 2015-7-10 11:14
查内存工作条件,,换CPU!!试试不行在刷BIOS!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-10 11:55
先查内存条件,再说
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-10 12:16
不是刷哪个的问题  刷哪个都可以  因为  俩内存槽子  应该是一个2代  一个3代的  以前修过!
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-10 13:07
档内存,干嘛不先测内存的工作条件先尼,测完把两个BIOS一起刷了
作者: 大京小典    时间: 2015-7-10 13:20
不是BIOS ,,
作者: qaqaqa    时间: 2015-7-11 11:20
一个是二代内存的BIOS,一个是三代的,不可混乱,里面的内容是不同的,上官网下个BIOS文件就知了
作者: icsheet    时间: 2015-7-14 07:33
谢谢各位的回复,经刷BIOS,DDR2已经能正常点亮,而DDR3还是触发即掉电.不上内存跑D4.
由于是触发即掉电,所以电压也只瞬时值,测量不到,郁闷.
作者: QAQ    时间: 2015-7-14 08:50
   话io   刷biios
作者: 乡下人小何    时间: 2015-7-14 09:43
DD3也刷BIOS  这个我以前修过一片, 就是BIOS问题
作者: 张红海    时间: 2015-7-14 09:58
拔掉2带的就知道 啦
