联想G480开机掉电
电脑医生201405
2015-7-10 09:11
联想G480开机掉电
开机掉电。电流上到1.0左右。检测发现放内存就掉,不放内存不会掉电。刷BIOS解决的。这类故障已经遇到不下3台机器了。都是BIOS问题。应该算是通病了
冰封冷雁
2015-7-10 09:48
这类故障刷BIOS解决的还是比较少见
laoshu3149
2015-7-10 09:57
新机器几乎都是bios问题
xiaozhuge
2015-7-10 10:35
bios???我都快哭了
kangxiuwen123
2015-7-10 10:39
这个是通病吧
taiwanadult
2015-7-10 10:52
谢谢楼主分享
guangwu88888
2015-7-10 10:53
没遇到过,经常遇到这机器白屏
windlovetao
2015-7-10 10:58
其实是没出集显引起掉电的
taiwanadult
2015-7-10 11:05
可能是BIOS文件损坏,导致自检不过
早上喜鹊
2015-7-10 11:06
路过 ,学习中阿
ahui1301166
2015-7-10 11:14
现在的新机器好多东西都跟BIOS有关。
笔记本维修888
2015-7-10 11:15
感谢楼主的fenx
xikq
2015-7-10 11:21
现在新机器太多bios问题了
jiafu000
2015-7-10 11:26
BIOS损坏导致的问题真是各种各样啊很难直接判断
东航电脑
2015-7-10 14:40
显卡故障也会引起反复掉电吧
SHANXIANG
2015-7-10 15:27
刷BIOS试试
chenjsj
2015-7-10 18:30
我喜欢修这样的机器
kecheng
2015-7-10 19:29
还没修过的呢?
苏无垢
2015-7-10 19:49
没遇到过,不过你这样说了 记下吧 这是送钱的啊
18265762635
2015-7-10 23:46
那你怎么发求助啊
qq82384771
2015-7-13 09:42
有没有BIOS呀 给传一份
qq308728322
2015-7-13 09:45
什么时候有能直接测试BIOS 程序好坏的工具设备那不就好多了
qq308728322
2015-7-13 09:45
硬件用工具测 软件用什么测 ???
夜雨路人
2015-7-13 09:50
学习了,这都是经验啊
加勒比i7
2015-7-13 09:57
可可以的
wuyukb
2015-7-16 12:28
wo de shi bu dingshi diaodian
shua BIOSshishi
zhxj55
2015-7-23 22:33
哥们你的是Intel的独显不,给一个BIOS哦
网上有的下的不对,谢谢
1325503305
2015-7-23 22:45
嗯,谢谢LZ啊,能不能也上传你的BIOS呢,,
15810885220
2015-7-25 10:50
请问楼主机器是纬创的吗
15810885220
2015-7-25 17:49
楼主吧bios贡献出来吧?感激不尽啊
杭州蓝快
2015-7-31 14:08
手上刚好有台有台 试试看
杭州蓝快
2015-7-31 15:35
刷BIOS好了 估计是通病
ZHANGRONG96
2015-8-5 19:39
你倒是把BIOS放上来啊
杰辉电脑维修
2015-8-21 18:57
楼主不愿意贡献啊 我手上也有一个现象一样的 还在找BIOS刷
SimpleMan
2015-8-21 18:58
现在的机器BIOS爱坏
↘风羽★如翼↙
2015-8-22 16:57
学习了
奥诚
2015-8-23 09:36
送钱机 记得了
韩旭跃
2015-8-23 09:54
没遇到过,经常遇到这机器白屏
2824954931
2015-8-23 10:14
现在机器 bios 故障多
怀修旧
2015-8-23 10:16
BIOS 问题越来越多了
leizeyin1989
2015-8-30 23:01
楼主给发个bios。我qq413114979,正修这电脑,
直接点
2016-11-29 13:53
谢谢楼主,下次遇到秒杀
博锐电脑维修xj
2016-11-29 14:02
那楼主怎么不把OK的BIOS贡献一下呢?
博锐电脑维修xj
2016-11-29 14:03
xiaozhuge 发表于 2015-7-10 10:35
bios???我都快哭了
你什么意思?不是BIOS的问题还是你以前遇到没修好呢?
喝自来水的牛
2016-11-29 14:13
遇到过 呵呵
嗨嗨
2016-11-29 14:28
非常感谢楼主
汇晟电脑
2016-11-29 16:15
BIOS故障应该是掉电重启才对呀,就直接掉电没响应了》?
LONGHUAMING
2016-12-2 16:22
下了试试看。
LONGHUAMING
2016-12-2 16:40
bois呢?大哥
江西奉新
2016-12-2 16:43
碰过一台,刷BIOS解决,,,好像内存是单根的
zuoluo
2016-12-15 12:24
BIOS呢,在哪,楼下还有人说,谢谢,你们俩在这说相声呢
腾飞科技89
2017-1-1 13:20
有没这款的 BIOS、
腾飞科技89
2017-1-1 14:16
跟你的故障一样 求你的BIOS
/mg林子/mg
2017-1-1 14:20
这个机器BIOS是爱坏
weiyandiannao
2017-1-1 15:26
不肯定的问题都先刷bios试一下
FZYWFIX
2017-1-1 15:35
这类应该是通病
爱/xin天使
2017-1-1 17:17
谢谢楼主分享.
tanglianqi
2017-1-1 17:27
新机器几乎都是bios问题
我锋我有型
2017-1-20 13:48
算是捡漏了
