标题: 请问各路大仙,联想E420独显花屏,能否翘掉独显及显存颗粒,改成集显? [打印本页]
作者: zhujingboy    时间: 2015-7-9 22:06
如题,如果可以,请问还需要做哪些其他工作,谢谢
作者: 大笨狼    时间: 2015-7-9 22:16
理论上都是可以改的,只是有些改起来简单,有些改起来麻烦,对照图纸一点点改,先把内显改亮了再去改VGA接口及HDMI接口
作者: zhujingboy    时间: 2015-7-9 22:22
有一哥们儿改E425,拔掉显卡和显存颗粒,再重刷BIOS OK,不知道用在E420上是否可行
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-7-9 22:49
E420 记得这坏事上次我干过    断开独显供电电感好像就可以了   不太清楚是不是这个型号了 你试一下吧
作者: JINWUDONG    时间: 2015-7-10 08:22
直接在BIOS里面就可以关闭独显了,不用改电路了?
作者: xikq    时间: 2015-7-10 11:27
看看电路先
作者: tongwei    时间: 2015-7-10 11:35
坐等大神解决啊,学习学习
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-10 12:18
主板黑胶翘得时候也要当心
作者: 奇迹科技    时间: 2015-7-10 12:19
我试过 不行
作者: dztztian    时间: 2015-7-11 10:44
不得行    只有现在的主板才可以   直接把独显取了就OK
作者: redfish133    时间: 2015-7-11 10:48
切断供电就行了
