查看: 2354|回复: 2
手机BGA焊接技术
发表于 2015-7-9 21:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是一个新手,现在正在苦练BGA焊接技术,目前手机上的电源IC,字库,缓存这些引脚比较少,焊点较大的芯片勉强可以过关了,拆下装上都能开机,只是焊接CPU这类焊点在0.5mm以下的芯片比较吃力,一是不好定位,吹焊前用镊子夹持住芯片定位再吹,但是吹的过程中手稍微有抖动的话,芯片就会移位造成下面锡球短路,二是用镊子夹持芯片来吹,镊子放开的时间过快,而芯片底部锡球尚未熔化与主板连接,芯片又会吹得飘起来,结果前功尽弃。还有时候会莫名其妙把芯片吹得一边高一边低,加助焊剂也吹不平。在此,想请教下各位大师,你们吹CPU芯片的时候,有什么技巧,风枪的温度和风力多大,还有是用多大的风嘴,请指教,谢谢!
发表于 2015-7-9 22:00:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一个是苦练基本功,手不要擅。二是想办法定位,用工具定位而不是用手。如卡子等工具。
发表于 2015-7-9 22:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板我有用夹具来定位,我指的是芯片的定位
