标题: 联想Y471A装独显驱动蓝屏解决一 [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-9 21:12
客户送修一笔记本,型号:联想Y471A 故障现象:进系统蓝屏,左屏轴松动
        解决办法:首先当然是重装系统啦!
        然而,这只是噩梦的开始。。。。。。。
        蓝屏依旧,应该考虑到硬件问题,查硬盘等外设,无问题
        进安全模式不蓝屏,考虑到显卡,进安全模式将独显连驱动卸载掉,重启不蓝屏,联想官网下载驱动重启蓝屏!
        算了,先看看屏轴吧
        拆机,拆机图没拍,搞IT技术的还不会拆个笔记本?
        拆内部一览图
作者: 职业强托    时间: 2015-7-9 21:34
最后独显屏蔽掉只用集显了?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-9 21:55
楼主怎么解决的?没看明白。
作者: wym523708565    时间: 2015-7-9 21:56
原来是U11烧了
作者: 大笨狼    时间: 2015-7-9 22:18
呵呵  这通病修的太多了,直接壳子备货好几个,修好板子顺便换壳子
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-9 22:26
有没有该芯片图纸截图?
作者: bailang381    时间: 2015-7-9 23:01
版主怎么知道是哪里的问题  经验 还是测出来的
作者: 541872190    时间: 2015-7-9 23:46
这机器 D壳螺丝柱断是通病么?我也接到个 最后搞得还内接白屏 外接进系统正常已开机不正常  最后我也换了这个U11 然后壳子用AB胶 胶死在壳上的  一开始还没有白屏 就烧了通病的屏接口的那个电容 后面用了几天就那样了 之前来的时候就已经屏那样掉了 我固定好就出现内接不显  外接OK的情况 最后还是换了这个U11  然后就好了
作者: 大笨狼    时间: 2015-7-9 23:51
541872190 发表于 2015-7-9 23:46
这机器 D壳螺丝柱断是通病么?我也接到个 最后搞得还内接白屏 外接进系统正常已开机不正常  最后我也换了 ...
这个机器修好后,记得把显存那里做好绝缘,即使以后左屏轴坏了也不会在烧U11了
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-10 07:18
修修就健康 发表于 2015-7-9 21:55
楼主怎么解决的?没看明白。
是换了个芯片吧
职业强托 发表于 2015-7-9 21:34
最后独显屏蔽掉只用集显了?
换了个八爪。。
作者: 陈继斌    时间: 2015-7-10 07:23
这机子 那个mos管是通病了  好几款联想的屏轴那的柱子容易坏,话说这个帖子好像看见过
作者: whb53695169    时间: 2015-7-10 15:54
谢谢楼主分享
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-7-10 17:15
这特么都行....联想质量.。哎!!!!!!!!!!1
作者: 18403465040    时间: 2015-7-10 20:08
谢谢兄弟们捧场兄弟我会继续努力
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-10 20:12
u11和显存通病了,左边轴易断导致显存坏
作者: hbq7788    时间: 2015-7-22 13:43
我现在也有台这机器 但是我的u11 没坏  就是装完驱动 死机 蓝屏
作者: gaojianxiao    时间: 2015-8-11 14:54
学习了,学习大家
