标题: CPU !!!!! 弯针 !!!!!! 导致的故障及处理流程!!!! [打印本页]
作者: 18403465040    时间: 2015-7-9 20:53
   中午时分,有两位帅哥来买套电脑(组装机)。 家用配置。AMD四核。谈好价钱,选好配件。开始装机喽。。。。。
    嗖嗖嗖。。。。。。10分钟装好,开始做系统。故障来了。。。。
    不认U盘,不认USB键鼠,前置后置统统不认。怪事了,新机器还头一次遇到这种情况来着。 先检查了USB 的插口,都是正常,没有外伤。
    初步怀疑:BIOS 里面USB 被停用。   放电 恢复BIOS。
    诊断失败,故障依旧。
    再次怀疑:主板问题,出厂没有质检合格。
拆下主板 换一片试试呗。新的有保修,没必要自己研究了。。。。
    在拆机的途中,自己总结了下 以上的故障现象和检修流程。想想有没有没有注意到的地方。。。没有发现任何疑问。。。
    拆下主板上的CPU 时候,因为CPU 上面有导热胶,所以把CPU 倒置而放。 问题发现了。。。。。。竟然有根针歪了,而且已经安装了一次,所以直接弯的趴在CPU上面了。。。。。
   心想,辛亏 弯的时候 没有碰到其他的针角。不然短路就烧了一片U。
   小心翼翼的,用镊子把弯针 扶正(不小心的话 就容易把CPU 针碰断,那样就麻烦了,要接针),然后再轻轻的放在主板的CPU 座上。 再上机器试试吧。。
    一切OK。顺利读U盘。也认USB 键鼠了。。。。
相信技术员朋友们 经常能遇到 AMD CPU 弯针的情况。 经常装机要仔细检查下。 今天太忙了。没检查CPU  造成了以上描述的错误。。。。。分享与朋友们。互勉互励!!!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-9 21:18
如果知道是那个针脚 ,有时间时可以查查这个脚的功能,,
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-9 21:21
这样的小错误,相信很多人都遇到过,细节很重要啊。
作者: 大笨狼    时间: 2015-7-9 22:25
这种问题还是比较少见的,看来细心还是有用的,遇见说I7的U有问题的,看视频之类的卡的要死,别的故障没发现
作者: 超一电脑    时间: 2015-7-9 22:34
呵呵,CPU脚歪了可以感觉到
作者: ciity    时间: 2015-7-10 16:21
这种问题少见啊。学习了
作者: 18403465040    时间: 2015-7-10 20:10
谢谢兄弟们捧场兄弟我会继续努力
作者: yyb1234    时间: 2015-7-30 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-31 20:22
心细使得万年船啊
