wcqwyy 发表于 2015-7-9 19:51
不出意外设计的是排阻,如果你没图纸找不到的话可以改电路的,用个mos改个3v,插适配器的时候让它拉低,用 ...
宋千峰 发表于 2015-7-15 17:03
我已经用mos管改了个小电路,插电池高电平,插上适配器低电平。单独用电池时,这个电压不往120脚接电压正 ...
wcqwyy 发表于 2015-7-15 19:01
那就割断120脚,直接120脚接到你改的电路上
