七彩虹 AF5-MX 无内存供电
为你为你
2015-7-9 16:43
七彩虹 AF5-MX 无内存供电
主板无内存供电, 芯片RT8120A 开始用8120B代用不行。 在网上订了一模一样的。 现在换上去。 无电压。 1脚12V 5脚12V 6脚FB0.6 7脚EN 0.42 应该来说是EN不正常, 没有PDF 跑线路就跑到三级管的C级。 E级为接地。 B级无电压。 求助了
xiongweizayz23
2015-7-9 23:20
先把三极管去掉看一看,再说,,,2 4 脚有没有波形出来
fmhzcj
2015-7-10 07:40
查三极管或EN的上拉电阻。
dancetild
2015-7-10 09:29
en应该是三极管B极低电平截止,C极电压直接到EN,这样,看三极管是不是有问题,如果没问题就查C极电路
桥坏了
2015-7-10 09:45
持续观望一下
