标题: 最近遇到多台三星显示器自动关机故障,排除了开关,程序问题! [打印本页]
作者: 聚水成冰    时间: 2015-7-9 16:43
最近遇到多台三星显示器自动关机故障,排除了开关,程序问题!  网上问了一下这个板子卖150左右   主控芯片卖25,有没有同行修到过这个故障呢  型号 s22b150n
开一会儿自动断电,然后等一会再插上电源又可以开一会儿
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-9 18:32
外接电源没有换一个吗
作者: 517424170    时间: 2015-7-9 19:02
刷了MCU没  没有就刷一个卡看看
作者: lijiexw    时间: 2015-7-9 20:15
应该是高压板问题吧
作者: kechuang    时间: 2015-7-11 11:52
我认为很大程度上是高压板上的故障,也有可能是灯管问题哟,不信试试看,或许可以帮助你呢
作者: AAJJJ    时间: 2015-7-11 12:09
这种应该是高压这边出问题的吧
作者: xxyong1234    时间: 2015-7-11 14:15
修好了吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2015-7-11 15:35
关机后,指示灯是不是还在亮啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-11 15:57
有2个程序的  都刷一下看看
作者: 周海    时间: 2015-7-13 10:10
可能高压的问题多点
作者: 四方玉    时间: 2015-7-13 17:21
是全部电源都断掉还是电源灯亮黑屏?如果电源板有电那就查驱动板上的各组电源了
作者: chengchunxin    时间: 2015-7-14 14:47
谢谢楼主分享
作者: HANHANHAN    时间: 2015-7-14 16:17
谢谢楼主分享
作者: ASDSTDS    时间: 2015-7-14 16:18
谢谢分享
作者: huanglong914    时间: 2015-7-14 16:39
高压保护了?
作者: 湖北黄乐    时间: 2015-7-14 20:05
这种问题首先要确定是电源问题还是主板问题吧,碰到的多不见得是通病的!
