标题: 三星P467 待机0.02 上电0.35 不显示! [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-7-9 16:36
三星P467 待机0.02 上电0.35 不显,网上查了下说可能是通病,电容,但我也不知道具体电容在什么地方,没人说具体位置。。。
于是先量量电压。发现CPU没有电压。。TPS51620 的34脚有3.3V 也有5V 有两个VID有1.04V电压,是不是已经满足开启条件了?
是不是这个IC坏了,还是通病电容会引起CPU IC不出电压???
补充内容 (2015-7-13 12:27):
现在IC到了,换了CPU电源IC 可以亮机了(说明不是通病那个难桥背面的小电容引起的吧)。。可是准备到系统桌面时就自动重起了!!!设置了硬盘模式也不行。。。难道大电容也有问题??
有时候开机准备到桌面 就蓝屏。。。。 大电容?
补充内容 (2015-7-30 11:59):
已经修好了 CPU供电芯片 换了后  开机蓝屏  再换大电容(用4个470的电容替换) 后 OK了。。
补充内容 (2015-7-30 12:02):
后又发现不保持时间。。。。电池没电了 换了一个新的上去后 量电池只有1.16V 经查,南桥背面,硬盘位下 有一个电容微短路了(通病那个电容再过去2个电容微短了)。。。换后 电池有2.9V 终于OK
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-9 16:40
南桥后边的电容看一下
作者: 5605245    时间: 2015-7-10 11:14
FZYWFIX 发表于 2015-7-9 16:40
南桥后边的电容看一下
你是说硬盘位下的电容是吧,没见有短路现象。
作者: ahui1301166    时间: 2015-7-10 11:17
我也有这个板子 一样的故障 不知道怎么修
作者: a952155657    时间: 2015-7-10 14:05
你测下cpu供电芯片主供电
作者: ciity    时间: 2015-7-10 16:46
我也有个问题不会啊,
作者: loveyousecond    时间: 2015-7-10 20:03
我有修到过相同的故障http://www.chinafix.com/thread-871067-1-1.html
作者: yyb1234    时间: 2015-7-30 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq69408248    时间: 2015-7-30 11:07
把CPU供电芯片换了嘛?
作者: 5605245    时间: 2015-7-30 11:59
qq69408248 发表于 2015-7-30 11:07
把CPU供电芯片换了嘛?
已经修好了 CPU供电芯片 换了后  开机蓝屏  再换大电容 后 OK了。。
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-30 12:09
貌似少电压,线刷个资料试试,.不行就查cpu供电
