标题: 杂牌17液晶,LM170E01竖条纹且图像失真,右边有红色竖条纹,图象发白。 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2009-1-1 18:11
屏是LM170E01,用通用板代替过了,是屏的问题。
请问各位师傅这一般是屏哪里出了问题?屏上的IC是TL2245ML-C
用手碰触屏的电路板竖条纹会消失,但是屏幕图像还是发白菜,失真。
[ 本帖最后由 广西本土 于 2009-1-7 17:28 编辑 ]
作者: 太极张峰    时间: 2009-1-1 21:13
我的也是,请哪位师傅指点
作者: 周铭铭    时间: 2009-1-1 22:15
屏幕反色了嘛,FIX老大会修的,发给他修好了,
作者: 老康维修    时间: 2009-1-1 22:24
屏的问题,如果愿意出售,可以联系我。
作者: 千千结    时间: 2009-1-2 12:30
同意卖可以联系我
作者: 广西本土    时间: 2009-1-2 16:27
原帖由 老康维修 于 2009-1-1 22:24 发表
屏的问题,如果愿意出售,可以联系我。
我可不想卖哦,我想修好它然后自己用呀
作者: 广西本土    时间: 2009-1-7 17:26
我换了主控IC屏上的IC是TL2245ML,故障还是一样
作者: 复古邪    时间: 2009-1-12 01:48
就是反色嘛。!
拆开屏看色度部分,一般有好多电阻,一定要色度部分阿,然后短路两端.有一排一个个试。
图象应该会正常,但是你注意看,图象颜色有点不对,不注意看看不出来
要么就是后面有个调节电阻,你调他会有变化,如果一调没有了,再调又回来勒。
一般都是色度部分的主芯片坏了。也有少数是调节电阻坏了
作者: 复古邪    时间: 2009-1-12 01:50
后面的线要上设备压噢。!
要么换模块。要么脱胶了
