标题: 联想SL400独显维修,内接白屏,外接花屏,卡LOGO维修,总结 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2015-7-9 13:36
    顾客拿来后说开不了机,以前大师傅修的,返修过2次,第一次用了1个月左右,这次用了2个月,先开机试一下,白屏,外接花屏,估计又是显卡出问题了,用风枪吹一下,再开机,能正常显示了,装机后开机又白屏,拆机后发现显卡被做过,直接上BGA加焊显卡,结果一样,拆显卡重植后还是一样,难道显卡本身问题,此显卡为G98-630-U2,手上没有这个显卡,换了一个台式机用的G98-409-U2显卡,结果还是一样,难道是显卡供电不正常导致的?
测显卡供电:
电压           测点        结果
+1.8VS         L7402        OK
+3VS           L7501        OK
+1.1VSP         L7403       OK
VGA_VCORE      L8501       OK 顺便测试一下波形,平滑的OK
显卡就这些电压了,都正常,下面测显存的基准电压
+VRAM  1.8V      R7203        OK
FBAVREF1 0.89V    R7214        OK
显卡发来的开启显存供电:
ALT_MEM_VREF  3.3V   Q7201     OK
电压OK,显存问题吗?显存也会导致花屏,拆显存重植后结果一样,到这里迷茫了,还有什么会导致花屏呢,看到网上说刷BIOS、换CPU,照做吧,结果可想而知,第三种可能就是断线,重植显存的时候已经反复看过,没有断线的地方,只有显卡这块了,拆显卡,看焊盘,非常光滑,没发现断线的地方,只有对照点位图和图纸一个一个测试了,先从电压处开始吧:
+1.1VSP    K5脚   OK
EDID_CLK   R7405  A2脚  OK
EDID_DAT   R7406  B1脚  不通
看来是这里的问题,补线后加绿油,放了一天,装上G98-409-U2后,开机OK,已经显示了,但是卡在THINKPAD这个界面不动了,晕,还来,头都大,,,,,还卡LOGO,怎么办,先拆读卡器芯片,还卡,主板上没有其他的外设了,USB不可能的,想想刷过网上下的BIOS,把先BIOS刷回去吧,试一下,刷好后测试OK,到此维修结束。
总结:
1.      显卡G98-630-U2可与台机显卡G98-409-U2代换
2.      卡LOGO不一定全是外设问题,此次维修是网上下的BIOS导致
3.      显卡内接白屏,外接花屏,维修步骤:先显卡、电路、显存,然后查断线
sl400独显点位图.rar
256.5 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo sl400 amd显卡,独显不卡LOGO好用.rar
643.3 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想SL400_独显,需要装迅维客户端才能打开哦.rar
1.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 398625933    时间: 2015-7-9 13:50
维修钱难赚都是事实了 给你5分安慰奖
作者: 梦中吹风    时间: 2015-7-9 13:51
早就要测试屏线接口拉,
作者: 张川zc    时间: 2015-7-9 13:58
最近断断续续修道几台SL400都没修好  显卡显存都干了 也没有断线
作者: 无尽的路    时间: 2015-7-9 14:31
显卡造成的问题真多
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-7-9 14:37
几台SL400都没修好
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-9 14:41
内接白屏,应该想到没有开屏供电,但是要开屏供电,首先要读取屏的码片,如果有示波器就应该首先测EDID是否两条都有波形,这样一来就很容易查出来了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-9 14:46
li  hai  zhe yang  dou neng  xiu  hao
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-9 14:48
测量数据很好,修机还是要向你这么认真才行
作者: cfpl834788035    时间: 2015-7-9 14:59
谢谢楼主分享
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-9 15:25
楼主整好就很不错了我还有一台没弄好的准备报板了
作者: jgwx    时间: 2015-7-9 15:30
很细心不过拆显卡显存 这机器要弄很久了
作者: 凌宇维修    时间: 2015-7-9 15:34
真心不如不换个板子。
作者: 我是刺猬    时间: 2015-7-9 15:34
SL400 只要显存爆珠子我就不修了
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-9 15:40
EDID_DAT信号线断线一般是不会有显示信号输出的吧,内接不会白屏,外接也不会花屏只能是显卡或显存本身就是有问题的情况才会。这个帖子,楼主在发现花屏现象的时候就应该先测屏线接口,看看信号线有没有变值什么的,说不定能快些。
作者: 会员822562    时间: 2015-7-9 15:43
楼主太佩服你了
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-9 15:49
嘿嘿,我碰到了几台都修好了,看楼主拿到手就直接干显卡不对的啊
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-9 15:52
让我碰到白屏的,我首先会检测线路,等确定显卡问题了再干它
作者: woshishui822    时间: 2015-7-9 15:52
楼主太有耐心了
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-7-9 16:07
这款机器的毛病比较多,还是耐心,人一烦躁就修不了这个机器
作者: chenfuyu232356    时间: 2015-7-9 16:10
多谢分享,分析得不错
作者: chenjsj    时间: 2015-7-9 16:10
这机器有通病  黑屏  电容短路
作者: 刘彩霞    时间: 2015-7-9 16:34
楼主这台机器修好受多少钱
作者: 小飞2H    时间: 2015-7-9 17:06
楼主那个EDID_DATA装了显卡都可以测出来,白屏应该先测屏线接口……
作者: xikq    时间: 2015-7-9 17:07
分析很不错,
作者: 万科电脑    时间: 2015-7-9 17:09
这款机器的毛病比较多,还是耐心,人一烦躁就修不了这个机器 说的很对
作者: wulibin1234    时间: 2015-7-9 18:15
外接花屏,就没测EDID的波形了
作者: wulibin1234    时间: 2015-7-9 20:55
因为前面的师傅是修显卡的,我想应该是旧病复发,所以就直接做显卡了
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 16:04
台式机开机卡LOGO专题帖:https://www.chinafix.com/zt/9514-1.html
