V360笔记本 5V偏低只有4.2V,有哪位大侠弄个
VICKYWEN
2015-7-9 13:27
拿来不开机,量5V只有4.2V 换了个IC一样,把周边的电容全换了,就好了。用着用着有时候掉电,有时候一进系统就掉,刷了BIOS也一样,量5V又不正常了,唉,电感电容都换了,BIOS也刷了N个,哪大侠来点招
广州迅芯科技
2015-7-9 13:38
确认后级不是短路拉低。反馈回路再查查-上下管性能不良-上管激励查查。
taiwanadult
2015-7-9 14:45
同意楼上所说,最好查一查FB反馈电路
VICKYWEN
2015-7-9 18:15
FB的两个电容我都换了,搞到发毛,CPU的上管和芯片都一起换了,就是量不出问题,只要5V低到4,2V就上不了电,上电用着就掉电,唉,头大,我南都杀了
hbsygst
2015-7-9 18:52
上下管,升压电容电感先换一遍,还有看看后级
linghuben
2015-7-9 18:59
应该还是FB有问题。你看下3、5V有没有后级的跳线。把那个断开看下
岁月有声
2015-7-9 19:46
你这种一般都是反馈出问题了 ,要是电阻都是好的 就要考虑下是不是板层漏电导致反馈不对
天意wx
2015-7-9 20:31
PWM电路你排除了很多了 不过没有排查反馈 (可能就是反馈的问题 )
chinalyc
2015-7-9 20:58
查时序啊,把所有的5V 就查一下,不然飞个钱试一下
yyb1234
2015-7-29 21:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
