A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用
小白修本本
2015-7-9 13:27
A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用 拆机换过键盘还是一样,触摸板上的转换板没换过 想着是不是要换个试一试,但要订货 挺麻烦的。看到论坛说吹下u5700就会好 但用不了多久。试了一下的确是这样。看这芯片也没起到多大的作用,就直接把6脚USB_TPAD_HUB_N 7脚USB_TPAD_HUB_P 始终数据接到2脚USB_TPAD_N1脚USB_TPAD_P 装机测试几天OK 发个小问题通病 方便以后解决
xubing4756
2015-7-9 13:55
通病这机器都犯这病
taiwanadult
2015-7-9 14:43
谢谢楼主分享
维捷服务
2015-7-9 15:24
下次有机器试试,谢谢
凌宇维修
2015-7-9 15:39
通病这机器都犯这病,修过几台了。
zhangkangji
2015-7-9 15:42
干掉两根总线电感,直接飞线即可解决!
小白修本本
2015-7-10 10:02
zhangkangji 发表于 2015-7-9 15:42
干掉两根总线电感,直接飞线即可解决!
好像是要方便些
zhangkangji
2015-7-10 12:28
上个图纸和点位看看
hkh84819
2015-7-10 12:46
通病吗,没修到过
272868655
2015-7-10 16:33
谢谢楼主分享,感觉y应该是个通病
zhaobinjim
2015-7-29 18:41
是芯片的脚接到芯片的脚上吗?
枫清扬
2015-8-7 13:56
U5700,在哪,主板上没有,在触摸板上?有没有图纸啊。。
晶华岁月
2015-8-9 09:15
US亲爱的楼主辛苦了,能上个图就更好了,不能还真不知你说的具体是哪 儿
向您学习学习
2015-8-29 09:06
还得焊下来两个电感吗?我直接飞线不能用!阻值600多欧!都正常就是不能用
向您学习学习
2015-8-29 09:07
电感没有取
Xanan
2015-8-29 09:10
苹果机修得少感谢楼主分享收藏了
kenliit
2015-8-29 23:34
谢谢分享,非常有用。
quheng
2017-4-8 16:12
没修到过但是这经验我收了谢谢楼主
zhu568849139
2017-4-9 18:40
通病的机器 哎
shlapple
2017-4-14 15:54
通病的机器 吧
