标题: ACER 4710G开机黑屏,外接显示器有显示。 [打印本页]
作者: aduybbm    时间: 2015-7-9 10:36
ACER 4710G开机黑屏,外接显示器有显示。开机黑屏,不关机,大约等半小时后,再重启就可以正常显示了。
作者: yue19960714    时间: 2015-7-9 10:48
显卡问题
加焊显卡
作者: 傲冰    时间: 2015-7-9 10:49
显卡问题,一般都是这样的
作者: 躒℃尘    时间: 2015-7-9 10:59
直接干显卡吧
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-7-9 11:02
显卡问题,不过如此电击,貌似可以用的住,但是建议更换保险
作者: heliang520    时间: 2015-7-9 11:05
加焊显卡再说吧
作者: 18265762635    时间: 2015-7-9 11:09
也有可能是屏的原因啊
作者: aduybbm    时间: 2015-7-9 11:10
显卡是独立的显卡。就是觉得奇怪,外接正常,然后等个半小时也可以用。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-7-9 11:11
杀显卡啊 ,
最好事换个新的
作者: 无尽的路    时间: 2015-7-9 11:12
焊一下显卡试一下,不过有风险,排除法。
作者: 齐天笔记本快修    时间: 2015-7-9 11:53
宏碁的笔记本一般都是因为散热的问题导致的芯片空焊率比较高!
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-7-9 12:03
你想说明个什么,实在没看懂啊
作者: ct4251809    时间: 2015-7-9 12:04
用风枪吹几分钟显卡就行了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-9 15:08
直接干显卡吧
作者: 诚信达科技110    时间: 2015-7-9 15:11
加焊了用不了多长时间。最好换一个新的、。
作者: a28994219    时间: 2015-7-9 15:15
加焊不行,就换吧
作者: 空白依一    时间: 2015-7-10 17:34
运气好的话,疯抢吹吹显卡好了
作者: chenjsj    时间: 2015-7-10 18:15
显卡重置吧
