标题: asus x85s 加电掉电 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2015-7-9 09:51
标题: asus x85s 加电掉电
故障:asus x85s  加电掉 电流到0.23然后掉  还可以重新加电  有的时候的拔电源再插 才可以加电  然后掉电  板号是F81SE  2.0
维修:1..测试电压后发现cpu 显卡和1.1v的电压用万用不测不出来,用示波器测试有波的一点有波  如下图
显卡和1.1是由max8743提供的,
现在没有什么思路  求大侠们给个思路
作者: 873808892    时间: 2015-7-9 10:39
待机没有掉,说明是少电压或者PG没有掉电。找到芯片资料仔细排查。
作者: 794897717    时间: 2015-7-9 10:40
你都工程师了难了
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-9 10:40
那你着重看一个5V待机电压,以后它的二极电压是否有短路的情况,导致芯片保护了
作者: 爱思洁    时间: 2015-7-9 11:06
5v是加电后出来的  是要查这个5v吗  我感觉还是应放在那几个有波但是用表侧不出来的地方  不过谢谢提供思路
作者: 爱思洁    时间: 2015-7-9 11:09
我的应该是那几个有波  但是表测试不出来的的那几个有问题
但是没有确定到底是那个引起的   有什么办法吗  谢谢
作者: 无尽的路    时间: 2015-7-9 11:13
掉电比较难修啊,只能慢慢查了。
作者: 873808892    时间: 2015-7-9 11:17
但是没有确定到底是那个引起的   有什么办法 ...
上电0.2那只能是U供电,先看波波好不?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-9 11:26
加电瞬间CPU供电有方波,查时钟加电时有无瞬间开启,估计是南桥的问题,这南桥也爱坏
作者: yyb1234    时间: 2015-7-29 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-7-29 15:35
SIS 的不好
