标题: 联想G460 的ACON是低电平,大师们有什么方法 [打印本页]
作者: 防城诚华    时间: 2015-7-9 09:48
现在是有0.015A待机电流,就是不能触发
作者: heliang520    时间: 2015-7-9 10:01
呵呵这个问题很多吧。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-9 10:27
file:///f:/常用工具/360极速浏览器/*词语被过滤*hrome/chrome/User Data/temp/forum_mod=attachment&aid=ODk1MzQyfGQ0MzU5NDlmfDE0MzY0MDg1NzJ8NzAwOTg2fDg3MTcwNA%3D%3D&noupdate=yes&nothumb=yes.php
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-9 10:28
那里看一下这里正常不,如果5脚电压没有大于6脚的RTCVREF的话,那么7脚就会接地,使ACON拉为低电平
作者: 防城诚华    时间: 2015-7-9 10:42
嗯,是6脚电压只有2.89V,接下来查哪里
作者: 防城诚华    时间: 2015-7-9 10:43
不对,是5脚电压只有2.89V
作者: 防城诚华    时间: 2015-7-9 10:48
heliang520 发表于 2015-7-9 10:01
呵呵这个问题很多吧。。。
那得怎么查
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-9 11:02
查一下公共点阻值正不正常,公共点电压能否正常产生?待机有点高,仁宝的点火回路起保护动作
作者: windlovetao    时间: 2015-7-9 11:31
ACON的相关电路看看,哪里拉低了
作者: 前前后后    时间: 2015-7-9 11:34
查393另外两个信号,现在都为高了么
作者: `小K    时间: 2015-7-9 19:00
ACON有两处,不过你说5脚只有3V不到。其实就是比较,5、6脚比较,正常5》6,7就高。5脚又来自公共点。所以看公共点。至于PQ3和PQ25不用去看了。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-9 20:34
防城诚华 发表于 2015-7-9 10:43
不对,是5脚电压只有2.89V
这个线路设计到 仁宝的点火回路
正常时候5脚电压要大于 6脚电压
现在查下 5脚电压的来源
作者: 防城诚华    时间: 2015-7-9 21:14
现在公共点对地阻值为零了,我烧不出什么元件发烫?
作者: 防城诚华    时间: 2015-7-9 21:17
天意wx 发表于 2015-7-9 20:34
这个线路设计到 仁宝的点火回路
正常时候5脚电压要大于 6脚电压
现在查下 5脚电压的来源
5脚的电压来自B+经两个电阻分压,现在公共点的对地阻值为0欧,我加电烧都烧不出发烫的元件,下一步如何操作
作者: 防城诚华    时间: 2015-7-9 21:18
`小K 发表于 2015-7-9 19:00
ACON有两处,不过你说5脚只有3V不到。其实就是比较,5、6脚比较,正常5》6,7就高。5脚又来自公共点。所以 ...
公共点要怎么查看,什么思路
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-7-9 21:31
19v通过pr22和pr24 起到分压的 到9.5v到5叫 你看看pr22 的1脚有没有19v
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-9 21:44
接公共点烧,慢慢放大一点电压电流来烧,或都拆电感如PL1之类的来判断
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-9 22:08
防城诚华 发表于 2015-7-9 21:18
公共点要怎么查看,什么思路
公共点当然是要看有没有电压了,电压幅度在正常范围内吗?分压电阻阻值正常吗?
作者: a952155657    时间: 2015-7-10 14:16
这个acon是地电瓶你应该应该和不触发没关系吧?这是点火回路的条件呀
作者: 马立东    时间: 2015-7-10 14:19
查开机电路吧
作者: tongwei    时间: 2015-7-10 15:05
公共点阻值都为0了,,大短啊
作者: SHANXIANG    时间: 2015-7-10 15:11
是不是哪里有短路
