ZXCVWtest
标题: 清华同方V43A [打印本页]
作者: xiaojunhml    时间: 2015-7-9 08:56
标题: 清华同方V43A
   老板帝国来一台机器,清华同方的,接可调电源0.023,算正常,按开关无反应,拆机,得到裸板,版号71RA14RM6-T820,主板无进水,无修。万用表打对地值,基本OK,量开关电压3.3V,按开关有高低高跳变,由于是AMD的,先检查RTC,正常,南桥晶振有压差,刷BIS,哎呀,没下载分,那就先量待机条件,EC(ITE8500)的74脚和14脚均为3.3V,于是又查RSMRST,1.7V,不对啊,在量PWRBTN,也是1.7V,难道EC坏了,不,先等等,看这两个脚去了哪里,没去其他地方,都进了桥,猜猜哪个换了呢,那肯定猜不准,待我把EC的PWRBTN和RSMRST脚撬起便可揭晓答案,没错,撬起二脚,在量3.3V了,取下南桥,在料板上找了应该旧的做上去,亮机,就在兴奋之余,老板过来说客户不修了,最后知道真想的我眼泪掉下来,虽然简单,但也费 了不少时间,还没收获,希望大家加点分,
作者: 873808892    时间: 2015-7-9 09:16
翘起EC这边电压正常,怎么会是桥的问题?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-9 10:43
那是因为这两个信号的电压是EC内部发出,而不是上拉电阻得到,所以明显是南桥的问题了撒,
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-9 10:45
你也可以将这两个信号的脚撬起,打对地阻值,也应该可以判别出来
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-9 13:08
超出了我的想象,翘起的EC。电压正常了。难道不是EC坏了。怎么会是桥?
作者: xiaojunhml    时间: 2015-7-9 18:18
   说明EC的电压是被拉低了啊
作者: 光远芯维    时间: 2015-7-9 18:39
最后被老板坑了,哎!维修人员永远的痛
作者: 天意wx    时间: 2015-7-9 20:39
有个误区 :先报价后修  避免修好后不修
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-14 21:37
哎,心酸啊,今天没分了。明天给你加
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-14 21:38
还得把原来的桥给他做上去,,,顺便再弄点故障吧,这种人,,
作者: 幺西、    时间: 2015-7-16 15:24
好了吗
作者: 电脑维修者    时间: 2015-7-18 09:15
开关电压是9V  不是3,3V 你这应该写错了
作者: 空城    时间: 2015-7-18 09:38
多谢楼主分享
作者: wangyanglei    时间: 2015-7-18 10:26
这种是桥坏里吗,有没有可能是虚焊了
作者: 小小度    时间: 2015-7-18 10:59
学习学习{:4_128:}
作者: 益鑫科技    时间: 2015-7-29 17:46
我的 32 脚PM_RSMRST# 没电压、  我翘起来了也没电压 是不是证明 EC 坏掉了呢···
PWRBTN#  21 脚 也没电·
