标题: 联想显示器故障 [打印本页]
作者: i8861535    时间: 2015-7-8 22:30
标题: 联想显示器故障
21.5 led显示器,启动过程中屏幕逐渐变成2行,上一行显示正常,下一行渐变成黑色。感觉像内屏的问题,没有能力修,还是不死心,请教大神…
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-8 22:35
最好能有屏的截图
作者: 542083930    时间: 2015-7-9 09:08
拍个图看看,联想机器一般喜欢用LG屏
作者: wsx5201314    时间: 2015-7-9 13:40
发个图看一下
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-9 14:02
多半是屏有问题
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-9 14:50
拍下照片吧,描述的很难理解的,先排除驱动板和屏线,再去考虑屏
作者: 电脑视音频监控    时间: 2015-7-9 15:35
最好能有屏的截图
作者: whb1367933987    时间: 2015-7-9 16:59
谢谢楼主分享
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-14 20:53
可能是灯管坏了
作者: lijiexw    时间: 2015-7-14 21:17
有点屏器吗?  先点屏看下 是否是屏的问题。 在做分析
作者: PC专家    时间: 2015-7-15 16:50
点屏试一下,不行就放弃吧。
作者: gh3426654    时间: 2015-7-16 09:15
我也发现很多了。。基本都报废..都修不了
作者: 随风消逝    时间: 2015-7-16 09:28
直接报废了 修不起来的
作者: limingyue    时间: 2015-7-16 15:41
可能是显卡的问题
作者: 小雨点1896    时间: 2015-7-16 17:05
要先发个图片 看看嘛,一目了然!!
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 19:24
排除驱动板,屏
作者: 28162388    时间: 2015-7-18 11:43
先写数据,再检测屏、屏线、驱动板!
作者: guguu    时间: 2015-7-18 11:45
拍个图片看看  感觉是屏问题
作者: 419447968    时间: 2015-7-18 11:50
屏的可能性很大
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2015-7-18 15:01
你先排除驱动板没问题,再说屏坏,就没必要修了
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-8-4 10:38
如果全部排除过 看看是不是屏坏了
作者: 卡拉    时间: 2015-8-4 16:27
楼主 ,发个截图看一下。
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-4 23:35
肯定屏坏了,
作者: 小龙马维修    时间: 2015-8-5 12:41
没看到图片 不好说、有可能是屏的问题哦
作者: i8861535    时间: 2015-8-25 12:09
是屏的问题。延保换新屏。谢谢大家讨论
作者: 15875182977    时间: 2015-8-25 22:55
我师傅说这情况一般都不修的了,因为不是屏板坏就是屏坏
作者: 流浪才子    时间: 2015-8-26 09:12
屏挂了的可能比较大
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-26 12:08
用好的机器套一下就知道了,要不太浪费时间
作者: 2eee    时间: 2015-8-29 17:08
作者: wncyboy    时间: 2015-8-29 17:55
写个数据看看先
