找个换上
,测得电感电压1.65V(DDR2代内存,标示1.8V),本人私自以为电压是正常的,就没再过问内存了
请不要在意内存槽子。。。的问题有时很苦 发表于 2015-7-8 22:00
修板子就得有不折不挠的精神,相信一定能学好
fxpc 发表于 2015-7-8 22:22
可怜的内存槽,QFN的芯片我焊不好
woku136 发表于 2015-7-8 22:08
发贴不是为了加分,而是让大家少走弯路。和分享维修经验,学无止尽。
2206807866 发表于 2015-7-8 22:10
83321 很多啊?
laozhuxb 发表于 2015-7-8 22:30
为什么你们的焊点都那么干净那么光滑平整呢??
乐童淘 发表于 2015-7-8 22:33
烧得厉害哦
黄祺益 发表于 2015-7-8 22:50
路过加分让楼主在激动激动
xiongweizayz23 发表于 2015-7-8 22:55
一片主板被你修成这样,客户会接受么,,我们都是用锡箔纸的,一点也烧不到。。。。
zhry 发表于 2015-7-8 23:23
“发现2个时钟耦合电容另外一端有电压1.6V左右,更换之,时钟OK”请问楼主更换耦合电容就能在假负载上量到 ...
创微 发表于 2015-7-9 12:08
芯片不对输出偏低 导致掉电 学习了。
笔记本手机fix 发表于 2015-7-8 22:32
涂点助焊膏,再风枪吹下,或者烙铁下就好了
无尽的路 发表于 2015-7-9 12:54
一般这种我都全换,芯片和场管。
jjyy66 发表于 2015-7-9 20:54
没事多练练。。我的烙铁 技术也不好!
寂静无声 发表于 2015-7-9 09:23
修了那么多地方我也是醉了
羽熙Dota 发表于 2015-7-9 09:56
内存槽都烤焦了
neco 发表于 2015-7-9 12:48
嗯,换芯片主要注意本身引脚对应工作信号定义就行,这里内存供电MOS管损坏引起导致输出偏低,正常情况下 ...
不曾错过的海 发表于 2015-7-9 12:47
内存槽子有点受委屈了,加油
neco 发表于 2015-7-9 17:09
恩,芯片和場館損壞一般是連鎖性反应。
wangjie4128 发表于 2015-7-9 16:33
时钟信号经过电容是测不到的,除非你换成电阻了。
古典浪漫 发表于 2015-7-9 18:40
楼主,给您加分了,不用那么客气吧。
brianzou 发表于 2015-7-9 18:50
我想问这板给吹成这样客户还要吗?
hssd 发表于 2015-7-9 19:41
这焊工令人捉急呀。内存插槽会不会不能用了。小兄弟还是要多加练习呀。
下一站再见 发表于 2015-7-9 20:50
这个最好连芯片一起换吧
笔记本手机fix 发表于 2015-7-9 22:33
当时脑残了。一下调大了,把辅助供电芯片烧了。还好没烧多的
neco 发表于 2015-7-10 08:39
你加的10V远远超过辅助供电芯片本身VCC引脚工作电压标称值5V,当然会引起烧IC,基本IC 烧坏的话,相连MOS ...
13245678 发表于 2015-7-10 12:59
烧的有点严重啊
孙善坤 发表于 2015-7-10 12:06
楼主修一块主板都是钱啊?真的下功夫了。
糊涂虫1号 发表于 2015-7-12 22:34
还没毕业吧,没毕业能达到这个水平很不错了
笔记本手机fix 发表于 2015-7-8 21:49
请不要在意内存槽子。。。的问题
笔记本手机fix 发表于 2015-7-12 21:53
主供芯片之前就已经坏了,我失误把辅助芯片也烧了。
neco 发表于 2015-7-13 19:52
主控芯片在这里损坏的时候,也会影响辅助芯片的工作。
成霸天下 发表于 2015-7-13 18:13
新手修东西很纠结。但是贵在坚持。
leizhiqiang 发表于 2015-7-13 14:22
风枪用的好哈哈
鄧涛 发表于 2015-7-13 10:10
LZ对于我们新手来说,你已经不错了·哈、赞个···········
年轻贵在拼搏, 发表于 2015-7-13 09:23
细心分析才是王道啊,毕竟新手不容易,给你加分!
笔记本手机fix 发表于 2015-7-13 19:59
[神舟] 飞天UI45 D3 X320 MB C1
整机待机0.18A————怎么这么高,外设有短路?
裸板待机0.01A——— ...
neco 发表于 2015-7-13 20:03
一般正常情况下,笔记本待机3/5V电压产生开机针就会产生电压。
笔记本手机fix 发表于 2015-7-13 20:13
是的,肯定是有断路,但是就是不知道这个开机针是几V供电,该飞几V过去,,,就不敢飞
neco 发表于 2015-7-13 20:15
自己看下图纸就知道了,开机针电压一般有经过电阻上拉得到。
裸板待机0.01A——— ...
佳欣办公 发表于 2015-7-14 19:28
不错,学习了,就是效果差了点,都吹坏了
笔记本手机fix 发表于 2015-7-8 22:29
绝对不是为了加分而发帖!第一次维修好,很激动
