ZXCVWtest
y400突然关机后不触发不开机
duojiaren
2015-7-8 19:10
y400突然关机后不触发不开机
客户反映是开机玩一会就自动关机,然后怎么都开不了机了。到手后插上直流电源发现短路电压跳变00-0.21-0.035一直跳 请高手指教有没有通病
职业强托
2015-7-8 19:19
电压在跳还是电流在跳
duojiaren
2015-7-8 19:42
职业强托 发表于 2015-7-8 19:19
电压在跳还是电流在跳
电流
电压19v
职业强托
2015-7-8 20:07
duojiaren 发表于 2015-7-8 19:42
电流
电压19v
不按开关触发的时候,电流就在跳吗
维修767168046
2015-7-8 20:25
发过来我帮你修
天意wx
2015-7-8 20:43
先拆开看看 测下公共点阻值
简单的基本排除下 试试
sssyfh
2015-7-8 20:51
这个情况 应该是有东西短路烧了 百分之90是电容之类的 拆出来仔细看下 哪里有什么不劳而获的 动不动就想通病 哪里有那么多通病。。。。。我晕。。
duojiaren
2015-7-8 21:04
是PC49 10U_0805_25V6K短路 谢谢各位
我就是我高
2015-7-8 21:14
不知懂啊是不是马后炮,这个电压这么跳变,感觉应该是电容漏电
修修就健康
2015-7-8 21:33
待机电流不稳还偏大,肯定是有短路漏电的元件了。
执着等待
2015-7-8 21:50
后端短路了
大笨狼
2015-7-9 23:23
有通病,一个星期前,我也遇见这问题利润,时亮时不亮,最后走了捷径,换了主板,我想说的是板子通病觉得有,但是太费时间的话,也就划不来了
小小的爱情
2015-7-10 07:22
测短路没有,没短。就按照时序修
youyou1021
2015-7-10 07:34
楼主已修好恭喜。,Y400还是挺新
18265762635
2015-7-10 07:43
待机芯片的待机电压短路了
benxijlf
2015-7-10 07:56
呵呵跟我一样小小白级别的 有跳变就应该理解为触发了吧
jch1222001
2015-7-10 13:22
公共点短路了
有电容坏了
fmhzcj
2015-7-10 13:53
后极有电压没出来吧
流浪的星星
2015-7-10 13:56
BIOS的问题吧
shqqqqqqqq
2015-7-10 15:58
倒是发现这机器。 似乎有到0.2电流掉电的。 非BIOS问题。
chenjsj
2015-7-10 18:28
算你运气好 竟然是短路了
LIUXING96188
2015-7-10 19:28
路过 ,学习
limingyue
2015-7-10 20:57
短路引起的
always668
2015-7-17 10:40
短路了,,查吧
wuyukb
2015-7-17 13:35
xe xi.........
王子凡
2015-7-30 13:48
我的待机电流不动 按开机键 就是不触发
黑骑一护
2015-7-30 14:04
俺是来打酱油的滴
