标题: 4741ZG不认盘 之不定时掉电维修 [打印本页]
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 18:57
      昨天帮同事处理一台4741ZG返修的机器,他们开始是换键盘 换屏的, 过了一个月返修回来,现在不认盘了 ,没办法 自能保修了  。机器到我手上。看到不认盘
,立马 进BIOS看看  有不有认到盘
看来BIOS是没认到盘的   ,看来只能拆机了   拆开机器测下硬盘接口5v正常 ,打了下四个SATA线对地值正常,然后又找SATA模块看看 SATA模块有不有问题
1.05v 频率补偿正常 ,看到群里的丁哥,南大哥在线,我问他不人盘怎么修,因为他不人盘秒了好多 ,就不想走弯路,他说
叫我测下RN28排阻,看看8个脚有不有电压。我测了下 都有。他叫我刷下BIOS看看,手里没有编程器 ,下班去买一个。   晚上在在群里聊天。群里的朋友说看看能不能把光驱那边SATA线拉到硬盘那边去用,我想了想应该可以,于是今天早上来把硬盘的四个耦合电容拆掉,在光驱那边飞跟线飞过了 飞了还是不行了按道理是可以的呀。看来光驱也不认了   刷BIOS吧到迅维论坛找BIOS,找了一个早上也没找到,看到一个显卡信号不一样。完了 没法搞了  就没下   看到一                                                     个
4741GBIOS可以通用那就好办了哈哈   ,刚好手里 有台4741g机器。于是马上有这个软件备份下来
刷了进去还是不行,大神叫我做桥 ,可是我这里不能随便做桥的 也没桥换。  好吧 做桥吧 。等老板娘过来  。问问他她   她说你做吧  。于是上BGA  搞了一炮。下来 一看 亮机人盘
装机吧 看来收工了  。机器装好跑鲁大师。跑着跑着差不多半个钟就掉电了   。跑鲁大师的时候温度也不高呀 。不管了 开机 不跑鲁大师看看   。开机没10分钟 也掉了    。下班了  回去好好想想看看是哪里问题。晚上想想应该就是BIOS问题  桥问题吧。今天早上过来。把BIOS换回来  。测机  测一个上午没掉了  哈哈 打螺丝       下午测了下   没掉    。看来  4741G跟4741ZG BIOS不能乱刷   。   机器修好  了 好开心  !     朋友们加点辛苦分吧 ,6点钟下班了  还留下来发帖  。应为宿舍没网络        肚子好饿了 下班吧                  加分不是扣自己的分咯        群号(屏蔽)         欢迎大家进群 讨论问题  里面迅维大神好多哦     一起进步吧
作者: 小宝110    时间: 2015-7-8 18:58
不错,支持楼主,又一个经验!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 19:03
上BGA搞一炮,还要问老板娘同不同意呀?
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 19:03
没办法呀    搞桥    怕搞怀孕了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-8 19:06
2310226930 发表于 2015-7-8 19:03
没办法呀    搞桥    怕搞怀孕了
言重了,老板娘也信得过你,才让你搞              桥
作者: txy2008003    时间: 2015-7-8 19:10
干桥前先测试条件是个好习惯。
作者: 陈祖平    时间: 2015-7-8 19:13
楼主是重做的桥,还是换的新桥的哦
作者: xiaochide    时间: 2015-7-8 19:25
如果是加焊的,要小心了
作者: 职业强托    时间: 2015-7-8 19:31
应该还是桥的SATA模块出现了问题
作者: 下一站再见    时间: 2015-7-8 19:47
SATA模块在PCH加焊一下也好的
作者: lzq0521    时间: 2015-7-8 20:03
沙发
作者: 873808892    时间: 2015-7-8 20:08
参数正常,阻值正常,BGA肯定没错,
作者: 873808892    时间: 2015-7-8 20:11
对了,做个BGA还要老板娘同意???不会吧。我这里我说了算。
作者: qq29936399    时间: 2015-7-8 20:13
很好的经验,收藏了 下次遇到也不乱刷了
作者: laijingqiu    时间: 2015-7-8 20:23
好给力啊,高人
作者: 天意wx    时间: 2015-7-8 20:42
发帖请不要公布除迅维官方群以为的QQ群(暂时规定不允许) ……
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-8 20:42
上BGA  搞了一炮还要经过老板娘批准,真是一点自由空间都没有啊!如果说是上老板娘身上搞一炮不用经过老板同意的话,你小子才有发展前途啊!要不赶紧离开吧!免得耽误哥们的前程!
作者: yyb1234    时间: 2015-7-8 20:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: VIF2015188    时间: 2015-7-8 21:10
哒哒哒哒哒哒打打打2
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 21:33
修修就健康 发表于 2015-7-8 20:42
上BGA  搞了一炮还要经过老板娘批准,真是一点自由空间都没有啊!如果说是上老板娘身上搞一炮不用经过老板 ...
你们太淫荡了  ,能亮的机器 搞不亮就死了
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-8 21:46
俺是半开玩笑开真的!什么都去请示,慢慢你的自主创新观念就会退化了。你老板娘她懂电脑维修吗?垂帘你的思路与信心!如果她不同意你就不加焊呗?此次维修也就宣告失败了!你今后还怎么“混”?
作者: ensonbaby    时间: 2015-7-8 22:07
我看图纸的机器  和楼主修的机器是一样的
作者: test3535    时间: 2015-7-8 22:38
也是,上BGA有风险
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 23:09
修修就健康 发表于 2015-7-8 21:46
俺是半开玩笑开真的!什么都去请示,慢慢你的自主创新观念就会退化了。你老板娘她懂电脑维修吗?垂帘 ...
呵呵  是的
作者: Dante    时间: 2015-7-8 23:26
碰到过换桥好的,加焊也管用吗?
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-9 08:44
应该可以!
作者: TXZB    时间: 2015-7-9 08:46
学习学习  高手就是高手
作者: qq623348151    时间: 2015-7-9 11:39
桥引起不认硬盘是加焊好的还是?
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-9 12:31
原来是桥的问题啊,我们这里如果桥换了直接换桥呢,不会加焊或重值,怕返修
作者: 舟子    时间: 2015-7-9 12:51
amd的芯片组吗?
作者: zh19920520x    时间: 2015-7-12 07:21
了解。长经验了
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-12 09:09
不认硬盘 一般数据 供电正常后 可以考虑直接干桥!  不过  我以前是换的  加焊没效果!
作者: windlovetao    时间: 2015-7-12 09:17
最终还是做桥成功
作者: kongliu75    时间: 2015-7-12 09:38
加焊了还是重植了
作者: 896760317    时间: 2015-7-12 09:46
加分 加分 哈
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-12 12:09
xiaochide 发表于 2015-7-8 19:25
如果是加焊的,要小心了
是的 就怕 搞不亮了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-12 12:10
kongliu75 发表于 2015-7-12 09:38
加焊了还是重植了
加 了一炮
作者: ZGW168    时间: 2015-7-12 12:44
有时电容也会导致这鸟样
作者: 陈奇澎    时间: 2015-7-12 12:54
谢谢楼主分享经验!俣哈
作者: qiang1991777    时间: 2015-7-12 14:02
看得多 也给我累积经验  谢谢楼主的分享
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-12 14:04
qiang1991777 发表于 2015-7-12 14:02
看得多 也给我累积经验  谢谢楼主的分享
一起学习  一起进步码
作者: fqshif    时间: 2015-7-12 16:09
老大修的不容易啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-7-12 16:15
厉害学习了
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-12 18:16
做桥 还得经过老板娘,换地方!在哪里修不修坏个几台的,不修坏怎么能进步。
作者: kaixian2010    时间: 2015-7-12 18:24
楼主这个技术还是可以哈向你学习
作者: gd85    时间: 2015-7-12 18:52
这样的机器以前遇到是南桥的问题
作者: 民康维修    时间: 2015-7-12 19:57
叽叽喳喳别喷人啊,楼主已经不容易了
帮人家打工,还是要淡定点的好
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-7-12 20:07
学习学习
作者: 失欣疯    时间: 2015-7-12 20:20
也就是加焊一下桥就好了的咯。hm55?
作者: 宝灵寺    时间: 2015-7-12 22:29
换的新桥吗?还有群号多少?
作者: 宗义世界    时间: 2015-7-13 10:37
楼主不错啊 ,上BGA搞一炮,看来你们都是重口味哦,经验不错,BOIS不可乱刷
作者: `小K    时间: 2015-7-13 11:06
见过楼主好多贴子了,老手,,,但为何没编程器。。。不知你是哪的,修板子还要问过同意?不过淡定加分
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-7-13 11:12
干桥前先测试条件是个好习惯。
作者: 龙少恒良    时间: 2015-7-13 12:38
楼主是加焊好的吗
作者: 十里柔情    时间: 2015-7-13 13:59
有是宝贵的 维修经验
作者: qw135977    时间: 2015-7-13 14:50
都是经验啊
作者: qw135977    时间: 2015-7-13 15:20
你是对你老板娘
作者: xw1213008    时间: 2015-7-13 15:22
希望把BIOS也上传下啊。。。
作者: znza2012    时间: 2015-7-13 15:53
打一炮桥应该会返修吧
作者: 景田    时间: 2015-7-13 16:09
楼主这样干一炮,很快就会又返修的
作者: 52961398    时间: 2015-7-13 16:10
一开始吹一下桥,不就找到问题,不废这么大的事了
作者: 2338149389    时间: 2015-7-14 08:56
哈哈,楼主真会搞
作者: sssyfh    时间: 2015-7-14 09:32
这个情况。。。我的话可能也是这个步骤了。。。看供电正常 阻值正常。。。而且也不认光驱。。明显的就是南桥的节奏。。。。。HM55的桥 宏碁的华硕的 很多换了南桥要刷BIOS 。。
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-14 12:33
南桥问题有可能
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 13:41
znza2012 发表于 2015-7-13 15:53
打一炮桥应该会返修吧
相信自己 一炮打到位了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 13:42
景田 发表于 2015-7-13 16:09
楼主这样干一炮,很快就会又返修的
相信自己一炮打到位了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 13:43
怕怀孕呀,不亮了怎么搞
作者: 青楼赋    时间: 2015-7-14 13:46
呵呵  都不容易啊
作者: wyroot0519    时间: 2015-7-14 13:48
为什么做桥啊
作者: xxxx7777    时间: 2015-7-14 13:56
很好的经验,收藏了 下次遇到也不乱刷了
作者: 客服1号    时间: 2015-7-14 14:16
以前修过接口坏的,还提前把桥换了冲动啊
作者: yewencong    时间: 2015-7-14 14:25
不用问老板娘,直接干一炮
作者: ZGW168    时间: 2015-7-14 18:24
有时供电不足也会这样
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-14 18:31
这种故障时很不好修的
作者: 814043451    时间: 2015-7-14 19:05
思路很清晰。学习了
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-14 19:11
如果不同型号的BIOS 可通用的话,那就没必要找BIOS 还看版号有事还要看CPU 了????
作者: 恨天无泪    时间: 2015-7-14 20:45
学习了!
作者: aini101    时间: 2015-7-14 21:17
辛苦辛苦,,,,,,
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:25
aini101 发表于 2015-7-14 21:17
辛苦辛苦,,,,,,
发帖好辛苦  比修 机累多了
恨天无泪 发表于 2015-7-14 20:45
学习了!
一起进步
看到网上可以  同型号的论坛没有
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:26
814043451 发表于 2015-7-14 19:05
思路很清晰。学习了
还可以把   大家都是这么修
lyhswnu 发表于 2015-7-14 18:31
这种故障时很不好修的
  一般吧  有高手指点  就快了
ZGW168 发表于 2015-7-14 18:24
有时供电不足也会这样
供电开始就查了 第一个查的
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:27
yewencong 发表于 2015-7-14 14:25
不用问老板娘,直接干一炮
亮的机器 搞不亮了 就死翘了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:28
客服1号 发表于 2015-7-14 14:16
以前修过接口坏的,还提前把桥换了冲动啊
先查条件 后搞桥
xxxx7777 发表于 2015-7-14 13:56
很好的经验,收藏了 下次遇到也不乱刷了
是的 还好头闹清醒 刷回了了
wyroot0519 发表于 2015-7-14 13:48
为什么做桥啊
条件正常 不搞桥 就没办法了
青楼赋 发表于 2015-7-14 13:46
呵呵  都不容易啊
做维修本来就不容易
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:29
lyhswnu 发表于 2015-7-14 12:33
南桥问题有可能
就是他问题
sssyfh 发表于 2015-7-14 09:32
这个情况。。。我的话可能也是这个步骤了。。。看供电正常 阻值正常。。。而且也不认光驱。。明显的就是南 ...
是的   遇到很多了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:30
2338149389 发表于 2015-7-14 08:56
哈哈,楼主真会搞
搞鸡吗  兄弟  慢慢查 就出来了
fqshif 发表于 2015-7-12 16:09
老大修的不容易啊
做维修 本来就不容易
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:32
神一样纯洁 发表于 2015-7-12 16:15
厉害学习了
我小白来的  慢慢修的
没地方去呀  没办法
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:33
kaixian2010 发表于 2015-7-12 18:24
楼主这个技术还是可以哈向你学习
我应该向你学习   我小白来的
gd85 发表于 2015-7-12 18:52
这样的机器以前遇到是南桥的问题
经验丰富呀
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-14 21:34
民康维修 发表于 2015-7-12 19:57
叽叽喳喳别喷人啊,楼主已经不容易了
是呀 这年头 为了混饭吃  够累的
作者: hujinyang    时间: 2015-7-14 22:04
修的不错,值得学习
