。没办法拆机改电阻(以前修到很多开机无显是一个小电姐导致),测试一样。一下心都凉了,来坛子里看看,发现有人说是BIOS问题,而且有些人说100%OK,出于小心看了很多文章都说BIOS有问题,于是下了个100%OK的测试还是一样,没办法去测量各电压是否有不稳定,可是通电时都正常,掉电后也量到不到。摸着板子那个热呀,于是又去换上下管,还是一样。
1.48 MB, 下载次数: 252, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
yyb1234 发表于 2015-7-28 20:37
意思是BIOS和显卡都不良了?偶尔不触发是BIOS,开机不显是显卡……。
